最近几年,便携式多媒体播放器已经成为带动整个消费电子走强的主力军。虽然全球MP3市场增速放缓,但能提供高品质音频质量的MP3依然是消费者的心头好。由此显示消费者已经由单纯追求播放能力变为追求高品质体验。这也对开发便携式多媒体播放器的设计工程师提出了新的挑战。针对这个趋势,在此,我们将一些精彩观点摘出,以使更多的工程师受益。
一、怎样处理输入限幅?
工程师“小赖”碰到的一个设计难题是:目前,由于要适应不同MP3,所以一般设计都把灵敏度做的比较高,但在大信号输出设备(如IPOD)时在某些歌曲中却又会因信号过大而使电池(诺基亚7210的电池)输出电流太大而保护,针对这个问题该如何对输入的信号进行限幅?
针对这个问题,嘉宾孔一星建议通过2个方法来解决:1、加一个电阻分压器来限制最大输入电平,但他指出这个方法对有多个输入源的设计不好。2、加一个AGC电路来自动调节输入电平。
但是工程师“石头3”对增加AGC电路的方法提出质疑,他指出:“采用ALC/AGC要小心设定控制范围和启动、恢复时间。对于音乐信号,我是不太赞成用ALC/AGC,因为它会缩小音乐的动态范围,改变音乐原本的意境。 如果可能,建议通过检测最大音乐幅度来自动设定数字电位器的衰减量,这样经过几次“阶跃”后,音乐就可以原汁原味地重放出来了。但是变化范围一定要尽量小,所以首先做的是要广泛测量音源电平。”并强调:“一定不要‘采用调节电池保护电流的方法’!这样会出现破音。”
工程师“朱一波”表示:“如果要兼容绝大多数的音频播放器,最好的办法就是做DC-DC提高放大器的供电电压,然后把放大器的增益设大,这样无论小幅信号还是大幅信号,都能得到很不错的还原,而且不失真。”
最后,“小赖”采用了AGC电路的方法,但是最大音量时失真有点大,只好由用户自己把音量调小来完成调节,显然,这个方案还不够完美,在此,我们也希望有经验的工程师贡献更好的解决办法。
二、关于待机中的杂音去除
工程师“三只耳”遇到的难题是和TPA1517 音频功率放大器有关,他说每当从待机模式退出时总会听到一些杂音,请问该去除这样的杂音?
对此,嘉宾指出:“杂音产品的原因很多,建议从三点来解决这个问题:1、检查硬件设计,这可能和PCB设计和地线有关系。不好的设计会导致电容耦合并将反馈送到扬声器。2、在下电前TPA1517 的混频器要关掉。3、增加一个开关把扬声器和电路隔离开。
三、音频设计如何入手?
其实,对很多刚入门的工程师来说,他们可能仅仅知道要把一个信号去实现放大,但是在具体的设计中他们面临一连串的问题,例如音频设计如何入门,如何去做设计?应注意哪些关键点等等,针对这个问题,很多资深工程师提出了宝贵建议。
工程师“赵玉忠”提出了音频设计的5步法:1、首先确定电压放大倍数,再确定电流放大
倍数,最后即可达到输出功率要求; 2、确定用分立元件还是集成电路进行设计;
3、考虑好各级输入阻抗匹配及静态工作点; 4、计划好最大失真度,平坦度,带宽;
5、设计好反馈电路、输出保护电路、温度保护电路。
工程师“张许峰”的策略简单而明确:1、从音源到音频输出,信号的放大级数做到最少。
2、信号流程从小到大,不交叉不倒流,注意接地 。
3、选用钱贵的器件。
工程师“朱先生”指出:“音频放大电路设计其实很简单,有电子技术的基础知识就差不多了,但要做好还需要电磁兼容性方面的知识,如果要做到极致那就还需要器件、材料、生产工艺等方面的知识了。”所以,一个小小的设计往往融合了工程师多种知识以及个人的智慧,要使一个设计完美就必须掌握多方面跨学科的知识。
四、关于扬声器和麦克风的接法
工程师“joos”遇到的问题是关于扬声器和麦克风的接法,其要求差分的输入和输出。因为扬声器和麦克风上也都是两线,该如何接扬声器和麦克风?
对此,工程师“James Bai”指出:“这里的差分接法就是,扬声器和麦克风的N端/P端分别接到差分的两路输入的+/-或者两路输出端的+/-,与此对应的单端连接就是P端接到一路输入或输出,N和另一路输入或者输出接地。至于扬声器和麦克风应侧重考虑输出功率和阻抗的匹配。”
在论坛中,工程师们还就左右声道的隔离、E类音频放大器的设计等进行了讨论,有兴趣的朋友可以登陆媒体播放器网站获得相关信息。
相关文章导读:
1、D类音频放大器设计:概念、原理和方法
D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。那么,什么是D类放大器? 它们与其它类型的放大器相比如何? 为什么D类放大器对于音频应用很有意?? 设计一个“优质”D类音频放大器需要考虑哪些因素? 美国模拟器件公司(简称ADI公司)D类放大器产品的特点是什么? 本文中试图回答上述所有问题。
2、AB类音频放大器在音频设计中仍有一席之地
音频设计一直是大多数电子工程师热衷的课题,在音频设计中人们对完美的追求远远超过对成本的考虑。然而,最简单的电路有时可提供最佳性价比方案。虽然市场上众多新的低功率扬声器彰显出向D类音频性能发展的趋势,但就低成本、低失真和低噪声而言,AB类音频性能仍然最有竞争力。
3、在便携式应用中使用D类音频放大器
高效率D类音频放大器正越来越多地被用在移动电话、智能电话、PDA及其他类似便携式应用中,以取代AB类放大器。本文将着重讨论如何进行正确的板布局与元件选择,因为这对于采用D类放大器的设计来说非常关键。D类放大器参数测量不同于传统AB类放大器,因此本文还将讨论D类放大器的测量技术。
4、在手机中实现高保真音频
由于手机集成了更多的多媒体功能,其音频能力也必须提高或改进。虽然语音呼叫可依然使用单声道且保真度相对较低,但音乐和视频功能却需要使用更高的采样速率来实现高质量的立体声再现。这两个音频流是相互独立的,但由于两者共享同一个头戴耳机、喇叭或麦克风,所以它们必须能够无缝地协同工作。
5、音频系统应用中的“POP”噪声以其常用解决方法
“POP”噪声是指音频器件在上电、断电瞬间以及上电稳定后,各种操作带来的瞬态冲击所产生的爆破声。本文将讨论几种常用的解决方法及其工作原理,这些方法针对具体的集成电路具有各自特点,应用时需要根据实际情况综合考虑。
6、
手机设计中音频功率放大器介绍
一部精美的手机,配上悦耳的铃声,无论走到哪里都能引来无数羡慕的目光。手机声音音质的好坏对手机设计成功与否有着重大的影响,而功率放大器对音色的还原质量,有着举足轻重的作用。本文就音频放大器(Audio power amplifier)在手机中的应用做一下简单的分析。
上一篇:针对平板电脑的可重复使用的音频技术
下一篇:外磁型喇叭磁铁的用处
