datasheet
1.PWM整流器中相序调整的新方法
2012-07-16 16:16:10来源: 互联网 关键字:PWM  整流器  中相序调整
1 引言
  PWM整流器不仅可以控制AC/DC 变换性能,而且可实现网侧单位功率因数和正弦波电流控制,甚至能使电能双向传输[1],因此被广泛应用于功率因数补偿、高性能整流器、电能回馈、有源滤波等领域。整流器的输入端来自电网的三相电源,其相序a,b,c 在保证相位差120°的前提下只是一个相对量,而整流器算法中三相电源的相序涉及大量的数学变换以及PWM 波的输出,需在输入端定义。这样如果输入端接线错误,就不能实现算法功能。因此在不同的电网环境,必须先用仪器测量相序,再让整流器工作,这样的过程繁琐且容易出错。在此提出一种新的三相电源相序调整方法,有效地解决了上述问题。
  2 PWM 整流器的数学模型及控制策略
  2.1 PWM 整流器的基本结构
  图1 示出三相VSR 主电路结构。可见,该电路由交流侧三相电感、三相全控桥、直流侧滤波电容组成。当VSR 正常工作时,通过PWM 波控制开关管的关断顺序,实现能量的双向传输。
  图1 三相桥式电压型PWM 整流器
  桥臂上下两个功率开关管的导通是互补的,即上桥臂开关管导通时,对应的下桥臂功率开关管关断,其相应的逻辑开关函数为:
  2.2 数学模型及控制策略
  设定电网电压为:
  式中:uao,ubo,uco分别为交流侧a,b,c 与电源中点o 间的电压;Up为峰值电压。
  由式(1)可得出三相静止坐标系下的开关函数数学模型为:
  式中:ia,ib,ic为交流侧电流;Udc为直流侧的负载电压。
  为判别相序,将三相电压转换成线电压。根据Clarke 变换,将a,b,c 坐标系转换为α,β 坐标系:
  式中:uab,ucb分别为线电压,且以b 相为参考点;uα,uβ,iα,iβ分别为α,β 坐标系中的电压和电流。
  根据Park 变换,将α,β 坐标系转换为两相旋转d,q 坐标系:
  式中:ud,uq,id,iq分别为d,q 坐标系中的电压和电流;θ=2πft,f 为电网频率,0≤t≤Tuα,Tuα为uα的周期。
  经过以上变换后,在d,q 坐标系中的三相电压型PWM 整流器的数学模型为:
  令交流侧电压矢量在d,q 轴上的分量分别为upd=UdcSq,upq=UdcSd.在式(6)中,d,q 轴变量互相耦合,因而不能对其电流进行单独控制。通过id,iq的前馈解耦控制,对ud,uq进行前馈补偿,并且采用电流预测法对电流环进行控制,方程如下:
  式中:id* 为电压环PI 的输出值;iq*=0.
  将第k+1 次采样周期时输入电流的采样值,用给定值id*(k+1),iq*(k+1)来代替,计算出符合电流变化的输出电压矢量。在PWM 中运用空间矢量法合成输出电压矢量,使下一次采样时刻的实际电流以最佳特性跟随下一时刻的参考电流。
  控制系统的电压外环采用PI 调节器,其输出得到三相参考电流幅值基准i*,i* 就是d,q 旋转坐标系下的电流给定值id*(k+1),iq*(k+1)。只要在开关周期内实现式(7),即可实现电流无差拍控制。
关键字:PWM  整流器  中相序调整
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0716/article_16461.html
上一篇:车载逆变电源设计实例
下一篇:PWM整流器中相序调整的新方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
PWM
整流器
中相序调整
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
