datasheet
ADI推出双通道、高性能模数转换器AD9645
2012-07-13 15:03:35来源: EEWORLD 关键字:ADI  模数转换
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),拥有逾47年历史的全球领先高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*,最近推出双通道、高性能14位、125 MSPS模数转换器AD9645 ,其总功耗比竞争解决方案低22%。除了高速、宽动态范围、低功耗、高性价比和功能灵活等特性之外, AD9645 ADC采用5 mm × 5 mm封装,所占面积比最有力竞争产品还节省30%。新款转换器满足最新的3G和4G多标准蜂窝通信基础设施,如CDMA2000、WB-CDMA、LTE、TD-SCDMA、多载波GSM等的高性能和小尺寸要求。其他主要应用包括电池供电的手持式仪器、示波器和便携式医疗设备。
双通道模数转换器AD9645以125 MSPS(每秒百万采样)的采样速率工作时,每个通道的功耗仅122 mW;在70 MHz输入下,SFDR(无杂散动态范围)性能为91 dBc。中频采样范围高达200 MHz,该器件设计用于多模式数字接收机架构。此外还提供引脚兼容的双通道12位产品 AD9635 ,从而能够实现20 MSPS到125 MSPS采样速率的12位与14位转换器之间的轻松移植。
AD9645双通道模数转换器采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。AD9645采用32引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为-40摄氏度至+85摄氏度工业温度范围。这款双通道ADC提供节省空间的串行1.8 V LVDS数字输出,每通道两路。
14位高速ADC AD9645主要特性
  • 信噪比(SNR):74.3 dBFS(fIN最高为奈奎斯特输入频率;125 MSPS采样速率)
  • 有效位数(ENOB):12(fIN最高为奈奎斯特输入频率)
  • 无杂散动态范围(SFDR):91 dBc(fIN = 70 MHz)
  • 出色的直流线性度:
    差分非线性(DNL):±0.65 LSB(典型值)
    积分非线性(INL): +/- 1.5 LSB(典型值)
报价、供货与配套产品
产品 样片供货 全面量产 采样速率(MSPS) 千片订量报价 封装
AD9645双通道14位
现在
现在
125
$51.99/片
$27.99/片
32引脚LFCSP
5 mm X 5 mm
AD9635双通道12位 现在 现在 125
$29.49/片
$18.69/片
32引脚LFCSP
5 mm X 5 mm
推荐AD9645使用的驱动放大器
  • 针对差分RF/IF输入,推荐使用超低失真差分放大器ADL5562
  • 针对直流耦合输入,推荐使用ADC驱动器ADA4927-2ADA4938-2
推荐AD9645使用的时钟驱动器
关键字:ADI  模数转换
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0713/article_16405.html
上一篇:Silicon Labs推出隔离型模拟数字转换器
下一篇:扩大信号链产品组合 IDT收购恩智浦数据转换器资产
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADI
模数转换
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
