datasheet
450W多路DC/DC变换器设计方案2
2012-07-04 17:24:12来源: 互联网 关键字:多路  DC  变换器
3 驱动电路设计
  功率驱动器件选用场效应管,场效应管为场控器件,栅源极间有电容效应,因此对驱动电路要求较高。 驱动电路要保证场效应管有较小的导通和关断时间,同时为了保证场效应管可靠关断,关断时应在栅极加负压。 驱动电路采用IR2110 驱动器,驱动电路如图5 所示。
  图5 驱动电路
4 电磁兼容性设计
  电磁兼容性设计对于开关电源来说难度很大,因为开关电源主要通过高频斩波进行能量变换,而变压器存在漏感,要向周围辐射电磁场。 有关电源EMC 技术指标主要有CE03 、RE02 和RS03.
  对于CE03 项的达标主要通过增加滤波电路和改善电源内部的布局来实现的。 解决方案为首先在电源内部对输入电源线和输出部分进行物理隔离。 其次在输入电源线上通过对超标频率点的观察,选择插入损耗参数合理的滤波器,同时加入电感不断优化滤波器的截止频率,这样即可有效的抑制电源线的传导发射。 对于RE02 项达标是通过改进电源箱体的结构,尽量减少活动的端面,对于活动的结合面采用导电密封材料进行防电磁辐射密封来实现的。 RS03 项较容易解决。 改进后的CE03 、RE02 和RS03 项测试结果如图6 ( Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ) 所示。
  图6 CE03 测试曲线图(Ⅰ)
  图6 RE02 测试曲线图(Ⅱ)
  图6 RS03 测试曲线图(Ⅲ)
  5 结 论
  450W三路输出DC/ DC 变换器通过了高低温试验、湿热试验、振动冲击试验和电磁兼容性试验,在大系统中经过使用考核,该电源工作稳定可靠,表明该DC/ DC 变换器设计合理,性能良好,满足设计要求。
关键字:多路  DC  变换器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0704/article_16396.html
上一篇:450W多路DC/DC变换器设计方案1
下一篇:新一代电池供电用极低功耗设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
多路
DC
变换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
