datasheet
线圈中电流计算及线径选择
2012-06-26 11:44:48来源: 互联网 关键字:线圈  电流  线径选择
为了合理选择漆包线的线径,必须知道流过电感的电流
      例 某55W电子镇流器,实际输入功率为40.2W,采用单启动电容8n2,用电感L=2.3mH,由电子镇流器综合测试仪测得的灯管电流为0.322A,灯丝电流为0.157A,导入阴极电流为0.361A,试计算其电感线圈的圈数和线径。
解:考虑其电流较大,这里选用EE25A磁心(25×10×6,中心磨气隙1.5mm。用100匝的线圈去测得该磁心的电感为596μH,由此可以算出其AL值为596/1002=59.6nH/匝2
1)线圈的圈数
       为绕制2.3mH的电感,线圈的圈数
       N=(L/AL)1/2=(2.3×106/59.6)1/2=196匝
2)线圈的线径
    表1 为漆包线的标称直径、铜心截面积以及其载流量等。一般导线的电流密度按2.5A~4A来选取,由表1知,为通过0.361A的电流,导线的载流截面积应为0.08~0.10mm2,可以选用φ0.31或φ0.33的漆包线,其载流截面积分别为0.076、0.0855mm2。计算线圈占用空间时,应考虑漆层厚度,根据表1的最大外径,其实际占用面积分别为0.108、0.119mm2。为经济计,这里选用φ0.31的线,其实际面积为0.108mm2。
3)计算磁芯的最大磁感应强度B
     按公式(10),  B=Φ/Ae=N×AL×I/Ae 磁芯的磁感应强度B=N×AL×I/Ae
 这里I应按最大电流考虑,即它的有效值再乘以电流波峰系数1.7,Ae为磁芯的有效截面积,对EE25A  为39.6mm2,得磁芯的最大磁感应强度:
BM=196×59.6×10-9×0.322×1.7/39。6×10-6=0.161T=161mT,比一般推荐的磁感应强度200~230mT值低。工作时,不会有饱和问题,损耗也不会太大。根据磁感应强度值可以判断,我们选择气隙的大小基本上是合适的。
关键字:线圈  电流  线径选择
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0626/article_16380.html
上一篇:UPS电源的设计探讨
下一篇:JFET级联实现恒定精确电流源的方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
线圈
电流
线径选择
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
