datasheet
数码摄像机的保养
2012-06-25 16:29:03来源: 互联网 关键字:数码摄像机
数码摄像机是一个比较娇贵的机器,尤其是镜头和LCD屏。对于喜欢外出拍摄的朋友来说,外出之后,难免会在沾上灰尘。每次我们在旅行外出拍摄之后,都应该先将数码摄像机的镜头、液晶屏以及机身进行清洁和保养,以免日积月累后导致液晶屏和镜头受到划伤。
   灰尘是数码设备的大忌,使用数码摄像机也必须注意灰尘,尽量避免在灰尘大的地方进行拍摄。如果镜头沾上灰尘的话,会导致拍摄画面的质量降低,严重时候将划伤磨损镜头。
   镜头沾上灰尘怎么办?有些朋友喜欢用镜头纸擦拭镜头,其实是不正确的,因为数码摄像机的镜头非常精密,并镀有保护膜和涂层,镜头纸不但起不到清洁的作用,反而会损伤数码摄像机的镜头。正确的方法应该是用吹气球吹净镜头表面的灰尘。但要注意尽量不要用高压的喷气罐,避免灰尘都吹进了镜头的缝隙中,那样就更难处理了。保护镜头的最好方法还是加装UV保护镜。毕竟UV镜可以更换而且容易清理,镜头是没法更换的。
   机身和液晶屏的清洁可以使用专用的清洁布来清洁,镜头如果有UV镜的话,可以用专用的镜头笔来擦拭,不过这种镜头笔不容易买到。如果遇到有擦不掉的污渍,可以清洁布加上少量相机专用的试镜液擦拭。液晶屏可以使用一层PDA专用的保护膜进行保护,这个保护膜很容易买到,从30-100元都有。
  数码摄像机不用的时候,要放在专门的防潮箱内存放,不能随手放在摄影包中。因为现在大多数摄影包都含有大力的棉质布材,很容易吸收水分,如果数码摄像机长时间存放在上面的话,很容易受潮而导致镜头发霉,所以最好还是购买一个专门的防潮箱。
关键字:数码摄像机
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0625/article_16348.html
上一篇:LOMO相机使用技巧
下一篇:相机镍氢电池的保养小诀窍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
数码摄像机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
