datasheet
EMT1237应用概要
2012-06-25 15:24:53来源: 互联网 关键字:EMT1237  应用概要
在功放中,大多使用了emt1237专用保护集成电路emt1237在使用时要注意一些问题,不然可能因为使用不当使其失去保护作用,严重的可能损坏集成块(主要是电源电压不合适)。
各脚的功能及应用注意事项
1、pin1脚为功放输出直流电流过载检测,该脚通过放大电路接在功放大功率管的E极上,当某种原因过流时,会在E极串联的0.22欧的电阻时产生较大的电压,当检测到超过设定值的电压时,就会断开继电器.[
2、pin2脚为中点电压保护.
3、 当pin3接法不同时,emt1237工作于不同方式。即锁存方式或自复位方式。当IC检测到过载或过流时,继电器断开,如检测电平恢复正常后,继电器自动吸合,称为自复位方式,如若继电器始终断开,直到关机,且故障排除,重新开机,继电器才能再次吸合,为锁存方式。当pin3通过0。22的电容接地时,为锁存方式;直接接地为自复位方式。实际多为锁存方式。
4、 交流断电检测
      当关断交流开关时,放大器失电是一个过渡过程,中点电位不能马上为零,表现为冲击声,甚至损坏喇叭。将pin4通过R6接于变压器的初级,当关闭电源时,IC 使继电器立即断开。从而起到保护作用。R6的值可查表
5、开机静音
      即开机延时,延时时间由pin7脚上的C3,R7 的值决定。
6、Pin8为电源 ,emt1237的电源电压不能超过8V,典型为3.40V,所以R8必须取合适的值,具体可查表.
7、 pin6继电器驱动.该脚最大驱动电流为80MA,应根据此电流值和所使用的电源电压来决定R12的值。
关键字:EMT1237  应用概要
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0625/article_16337.html
上一篇:利用6J3和6N3设计耳机放大及前级放大器的实现方
下一篇:汽车音响功率放大器常识
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
EMT1237
应用概要
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
