datasheet
DIY音频功率放大器(2)
2012-06-25 14:54:57来源: 互联网 关键字:DIY  音频  功率  放大器
二、LM3886后级
  电路采用吴刚的动态反馈电路,之前和NS公司标准电路对比,发现自己比较喜欢前者,所以采用,同样是自己制作PCB,下面按图叙说制作过程
  1。绘制原理图(本人使用AD6-Altium Designer6,即Protel DXP的更新版本)
  2.PCB LAYOUT,采用单声道设计,这样制作方便灵活
  3。将PCB图纸打印在热转印纸上(本人使用普通的不干胶纸衬底)
  4。准备好覆铜板
  5.开始热转印,因为板子比较小,使用电熨斗来完成,好用,
  6.五六分钟后,转印完成,把它放到一边凉快去,。。
  7. 冷却后,小心除去转印纸,效果还算满意
  8.腐蚀,使用fecl3溶液,注意保护环境
  9.几分钟后,腐蚀完成(具体需要的时间和FECL3溶液的浓度,温度,PCB大小,覆铜的质量都有关系,只要看到不需要铜的地方都没有了,那就OK,)打捞起来,清洗干净
  10.钻孔,没有台钻,使用小电钻+手电钻。。
关键字:DIY  音频  功率  放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0625/article_16326.html
上一篇:DIY音频功率放大器(1)
下一篇:DIY音频功率放大器(4)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
DIY
音频
功率
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
