datasheet
B类放大器工作原理
2012-06-25 14:36:46来源: 互联网 关键字:B类  放大器  工作原理
B类放大器工作原理
    图9.6显示的是在时间轴上,B类( class B)放大器输出与输入波形的比较。
    B类放大器偏压在截止点,所以ICQ=0且VcsQ=VCE(cutoff)。当输入信号使晶体管进入导通状态时,晶体管将离开截止点而工作在线性区。这种情况可以用图9.7的发射极跟随器线路加以说明,我们可以看到,输出波形与输入波形并不相同。
   2.B类推挽式放大工作原理
    我们已经看到,图9.7电路只在输入信号正半周导通。若要在整个周期都执行放大功能,必须加上一个在负半周导通的B类放大器。两个一起工作的B类放大器组合,称为推挽式( push-pull)操作。
    有两种方式可运用推挽式放大器在输出端产生整个波形。第一种方式使用变压器耦合。第二种方式使用互补对称武晶体管( complementary symmetry transistors);也就是一对互相配对的NPNlPNP BJT,或是一对互相搭配使用的N沟道或P沟道FET。
    (1)变压器耦合    变压器耦合( transformer coupling)电路显示在图9.8。输入变压器的次级线圈具有中间抽头,此抽头连接到接地端,因而造成次级线圈两端互为反相。因此变压器将输入信号转换成两个相位相反的信号,再分别提供给两个晶体管。请注意,两个晶体管都属于NPN型。因为信号相位相反,Qi将会在正半周导通,Q2将会在负半周导通。虽然两个晶体管总是有一个处于截止状态,再次利用有中间抽头的初级线圈,输出变压器可以将两个晶体管的输出信号组合在一起。正电源电压连接到输出变压器初级线圈的中间抽头位置。
    (2)互补对称式晶体管
    图9.9显示B类推挽式放大器最常见的形式,其中使用两个发射极跟随器,以及具有正电压与负电压的两个电源供应。因为一个发射极跟随器使用NPN晶体管,另一个使用PNP晶体管,两个在各自输入周期的相反半周内导通,所以是互补式放大器。请注意,两个晶体管的基极都没有加上直流偏置电压,即VB =0。所以都是直接利用信号电压来驱动晶体管进入导通状态。在输入信号的正半周内,Q1导通;在输入信号的负半周内,Q2导通。
    (3)交越失真
    当基极直流电压为零时,两个晶体管都截止,输入信号电压必须超过VBE,才会使晶体管导通。因为这样,输入信号在正半周与负半周的交替过程中,会有一段时间没有一个晶体管是导通的,如图9. 10所示。因为这样而造成的输出波形失真称为交越失真(crossover distortion)。
关键字:B类  放大器  工作原理
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0625/article_16312.html
上一篇:音频系统芯片选择多项性能参数详解
下一篇:D类音频功放在使用中效率与干扰
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
B类
放大器
工作原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
