datasheet
ANADIGICS推出ProEficient™功率放大器
2012-06-20 08:46:54来源: EEWORLD 关键字:ANADIGICS  功率放大器
2012年6月19日,新泽西州沃伦讯 —— ANADIGICS, Inc. (纳斯达克股票代码:ANAD) 是全球首屈一指的射频 (RF) 解决方案供应商。该公司今日宣布推出新的ProEficient™ WCDMA / LTE功率放大器 (PA) 产品系列。公司的ProEficient™功率放大器专门针对新一代4G设备而优化,可为所有功率水平带来世界一流的效率。这些产品采用独有设计,将低功率模式下无与伦比的通话体验与高功率模式下更长的数据应用使用时间相结合。结果带来的是更加出色的整体用户体验和更长的电池使用时间,以更低的总体系统成本为现代智能手机和平板电脑在各种工作条件下提供完美支持。
ANADIGICS业务开发和营销部副总裁Jerry Miller表示:“借助4G设备,用户可以充分发挥超快宽带速度的众多优势,从而提高数据使用效率。使用模式的这种变化促使功率放大器必须能够更频繁地在高功率模式下工作。ANADIGICS的新型ProEficient™功率放大器可同时在高功率模式和低功率模式下实现卓越的效率,必将帮助制造商们在4G设备的电池使用时间方面建立新的标准。”
ANADIGICS的ProEficient™功率放大器采用公司独有的InGaP-Plus™技术,可在高功率模式和低功率模式下实现卓越效率,无需使用DC-DC转换器,即可最大限度地延长4G设备的电池使用时间。与此同时,这些功率放大器还经过优化,可与平均功率跟踪 (APT) 技术配合使用,从而进一步提高效率,降低中低工作功率下的电流消耗。ProEficient™功率放大器不但拥有出色的效率,而且具有杰出的线性度,为连接的稳定性、清晰的通话质量和高速数据传输提供了有力保障。首批ProEficientTM功率放大器支持世界上使用最广的3G/4G频段,如1、2、3/4/9/10、5和8频段。
ANADIGICS ProEficient™功率放大器系列的重要信息和特征:
• 同类最佳性能
o 可在高低功率模式下提供业界领先的效率
o 低静态电流
o 同类最佳线性度 (ACLR1)
o 与LTE兼容
o 与WCDMA、HSPA及HSPA+兼容
o 与CDMA/EVDO兼容
• 出色的集成度
o 集成电压调节
o 射频端口内集成隔直电容
o 射频匹配针对50 Ω系统的输出功率、效率和线性度而优化
o 3 mm x 3 mm封装
ANADIGICS ProEficient™功率放大器系列的关键技术指标:
产品
频带
效率 (R99)
线性度 (ACLR1)
AWT6651
19201980 MHz (频带1)
48% @ +28.5 dBm
23% @ +17 dBm
-40 dBc @ +28.5 dBm
AWT6652
18501915 MHz
(频带225)
48% @ +28.3 dBm
23% @ +17 dBm
-40 dBc @ +28.3 dBm
AWT6654
17101785 MHz
(频带349 & 10)
48% @ +28.6 dBm
23% @ +17 dBm
-40 dBc @ +28.6 dBm
AWT6655
814849 MHz
(频带51826)
47% @ +28.3 dBm
22% @ +17 dBm
-40 dBc @ +28.3dBm
AWT6658
880915 MHz
(频带8)
47% @ +28.5 dBm
22% @ +17 dBm
-40 dBc @ +28.5 dBm
关键字:ANADIGICS  功率放大器
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0620/article_16306.html
上一篇:德州仪器Q2芯片销量有可能超预测
下一篇:Allegro MicroSystems 公司推出全新三相无感风扇驱动器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ANADIGICS
功率放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
