datasheet
可用于电流检测监控的单电源差分放大器AD8210
2012-06-12 15:15:16来源: 互联网 关键字:电流检测  监控  单电源  差分放大器  AD8210
AD8210是一款单电源差分放大器,非常适合放大大共模电压中的微弱差分电压。它的输入共模电压范围是-2 V 至 +65 V,电源电压典型值为5 V。
AD8210采用SOIC封装,工作温度范围是−40°C至+125°C。
AD8210在整个温度范围内具有出色的交流和直流性能,使得测量环路中的误差最小。其最大失调漂移与增益漂移分别为8 µV/°C与20 ppm/°C。
采用5V电源供电时,通过VREF1和VREF2引脚的设置,AD8210的输出失调可以在0.05 V 至 4.9 V的范围内进行调整。将VREF1与V+连接、VREF2与GND连接时, 输出可被设置为满量程的一半。将VREF1和VREF2都与GND连接时,可以使输出为单极,并以接近为0为起始点。将VREF1和VREF2 都与V+连接时,可以使输出为单极,并以V+附近为起始点。在VREF1和VREF2 引脚施加外部电压时,可以设置其它失调范围。
应用
  • 电流检测
    电机控制
    传输控制
    柴油喷射控制
    引擎管理
    悬浮控制
    车辆动态控制
    DC-DC转换器
    特性
  • 人体模型静电放电保护(HBM ESD):
    ±4000 V
  • 高共模电压范围:
    正常工作范围:-2 V 至 +65 V
    极限值范围:-5 V 至 +68 V
  • 缓冲输出电压
  • 输出驱动能力:5 mA
  • 扩展的工作温度范围:
    -40°C至+125°C
  • 比例半量程输出失调
  • 出色的交流与直流性能
    增益漂移:±10 ppm/°C(典型值)
    CMRR:120 dB(典型值)(直流)
    CMRR:80 dB(典型值)(100 kHz)
  • 采用8引脚SOIC封装
  • 关键字:电流检测  监控  单电源  差分放大器  AD8210
    编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0612/article_16286.html
    上一篇:Maxim推出新型DC-DC转换器MAX8989
    下一篇:D/A转换器TLC5618的功能应用
    关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
    关注eeworld公众号
    快捷获取更多信息
    关注eeworld服务号 享受更多官方福利
    关注eeworld服务号
    享受更多官方福利
    全部
    电流检测
    监控
    单电源
    差分放大器
    AD8210
    小广播
    独家专题更多
    东芝在线展会——芯科技智社会创未来
    东芝在线展会——芯科技智社会创未来
    2017东芝PCIM在线展会
    2017东芝PCIM在线展会
    TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
    TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
