datasheet
EasyDrive输入电流抵消功能的模数转换器LTC2480
2012-06-12 15:11:23来源: 互联网 关键字:电流  模数转换器  LTC2480
LTC®2480 实现了一个 16 位加上正负位的无延迟增量累加 (No Latency ΔΣTM) 模数转换器与专利 Easy Drive 技术的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得能够保持出色的 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。
  LTC2480 包括片内可编程增益、一个温度传感器和一个振荡器。LTC2480 可通过配置以提供一个 1 至 256 的可编程增益 (分 8 级),测量一个外部信号或内部温度传感器和抑制线路频率。可以选择 50Hz、60Hz 或同时 50Hz / 60Hz 线路频率抑制以及一种 2x 加速模式。
  LTC2480 提供了一个与基准电压无关的宽共模输入范围 (0V 至 VCC)。该基准可以低至 100mV,或直接连接至 VCC。LTC2480 包括一个内置修整振荡器,从而免除了增设外部晶体或振荡器的需要。在连续、透明、偏移和全标度校准过程中自动地保持了绝对准确度和低漂移。
  特点
  Easy DriveTM 技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入
  能够以全准确度对高阻抗传感器直接进行数字化处理
  可编程增益:1 至 256
  集成温度传感器
  GND 至 VCC 输入/基准共模范围
  可编程 50Hz、60Hz 或同时 50Hz/60Hz 抑制模式
  2ppm (0.25LSB) INL,无漏失码
  1ppm 偏移和 15ppm 全标度误差
  可选的 2x 速度模式 (15Hz — 采用内部振荡器)
  无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定
  2.7V 至 5.5V 单工作电源
  内部振荡器
  采用纤巧型 (3mm x 3mm) 10 引脚 DFN 封装和 10 引脚 MSOP 封装
  Typical Application
  封装
  DFN-10
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0612/article_16281.html
上一篇:采用MSOP和SO-8封装的16位A/D转换器LTC1864
下一篇:可变速度和分辨率ADC LTC2440
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电流
模数转换器
LTC2480
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
