datasheet
采用MSOP和SO-8封装的16位A/D转换器LTC1864
2012-06-12 15:10:38来源: 互联网 关键字:MSOP  16位A  D  转换器  LTC1864
LTC®1864/LTC1865 是采用 MSOP 和 SO-8 封装的 16 位 A/D 转换器,采用单 5V工作电源。在 250ksps 采样速率条件下,电源电流仅为 850μA。在较低的速度下,电源电流将减小,原因是 LTC1864/LTC1865 在转换操作之间自动断电。这些 16 位开关电容器逐次逼近型 ADC 包括采样及保持电路。LTC1864 具有一个差分模拟输入和一个可调基准引脚。LTC1865 提供了一个可利用软件来选择的双通道 MUX 和一个可调基准引脚 (在 MSOP 封装版本上)。
  三线式串行 I/O、小外形 MSOP 或 SO-8 封装、以及极高的采样速率与功率之比使得这些 ADC 非常适合于紧凑、低功率、高速系统。
  这些 ADC 可在比例式应用中使用,或与外部基准一起使用。高阻抗模拟输入以及可在缩减的电压范围内 (低至 1V 全标度) 运作的能力使得它们在许多应用中可与信号源直接相连,从而免除了增设外部增益级的需要。
  特点
  采用 MSOP 封装的 16 位、250ksps ADC
  单 5V 电源
  低电源电流:850Μa (典型值)
  自动停机功能可把电源电流减小至 2μA (在 1ksps)
  真正的差分输入
  单通道 (LTC1864) 或双通道 (LTC1865) 版本
  SPI/MICROWIRETM 兼容型串行 I/O
  16 位升级至 12 位 LTC1286/LTC1298
  与 12 位 LTC1860/LTC1861 引脚兼容
  保证运作至 +125℃ (MSOP 封装)
  Typical Application
  封装
  SO-8, MSOP-8
  应用
  高速数据采集
  便携式或紧凑型仪表
  低功率电池供电型仪表
  隔离和/或远程数据采集
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0612/article_16280.html
上一篇:采用差分输入的12 位/14 位ADC LTC2356-1
下一篇:EasyDrive输入电流抵消功能的模数转换器LTC2480
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MSOP
16位A
转换器
LTC1864
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
