datasheet
采用TSOT-23 封装的12 位、采样A/D 转换器LTC
2012-06-11 15:07:08来源: 互联网 关键字:TSOT-23  12    采样A  D  转换器
LTC®2365/LTC2366 是 1Msps/3Msps、12 、采样 A/D 转换器,分别仅从单 3V电源吸收 2mA 和 2.6mA 电流。这些高性能器件包括一个高动态范围采样及保持电路和一个高速串行接口。全标度输入为 0V 至 VDD 或 VREF。超群的 AC 性能包括 72dB SINAD 和 -80dB THD (在 3Msps 采样速率条件下)。串行接口提供了灵活的电源管理,并在低吞吐速率条件下实现了最大的功率效率。这些器件采用纤巧的 6 引脚和 8 引脚 TSOT-23 封装。
  串行接口、纤巧型 TSOT-23 封装和极高的采样速率与功率之比使得 LTC2365/LTC2366非常适合于紧凑、低功率、高速系统。
  由于采用高阻抗单端模拟输入,并能够在电压范围缩减 (低至 1.4V 全标度) 的条件下运作,因此在许多应用中可直接连接至传感器和换能器,从而免除了增设增益级的需要。
  特点
  12 位分辨率
  1Msps/3Msps 采样速率
  低噪声:73dB SNR
  低功耗:6mW
  2.35V 至 3.6V 单电源操作
  无数据延迟
  具 0.1μA 典型电源电流的睡眠模式
  专用外部基准 (TSOT23-8 封装)
  1V 至 3.6V 数字输出电源 (TSOT23-8 封装)
  SPI/MICROWIRE 兼容型串行 I/O
  在 -40℃ 至 125℃ 的温度范围内保证运作
  Typical Application
  封装
  SOT-23
  应用
  通信系统
  数据采集系统
  手持式终端接口
  医学成像
  不间断电源
  电池供电式系统
  汽车
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0611/article_16278.html
上一篇:高速16位SAR型ADC LTC2393-16
下一篇:采用差分输入的12 位/14 位ADC LTC2356-1
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TSOT-23
采样A
转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
