datasheet
双通道、16位数模转换器LTC2752
2012-06-11 14:41:59来源: 互联网 关键字:双通道  16位  数模转换器  LTC2752
描述
  LTC®2752 是一款双通道、16 位乘法串行输入、电流输出数模转换器。该器件采用 3V 至 5V 单工作电源,并在整个温度范围内保证单调性。在未做任何调节的情况下,LTC2752A 在整个温度范围内提供了完整的 16 位性能 (±1LSB INL 和 DNL 最大 值)。这款 SoftSpanTM DAC提供了 6 种可通过三线式 SPI 串行接口来设置的输出范围 (高达 ±10V),也可通过引脚搭接以在一种输出范围内运作。
  任何片内寄存器 (包括 DAC 输出范围设定值) 均只需一个指令周期便能够完成读取,以进行验证;而且,如果您改变了寄存器的内容,则更改过的寄存器将在下一个指令周期中自动回读。
  该器件还提供了电压控制型偏移和增益调节;而且,上电复位电路和 CLR 引脚两者都将 DAC 输出复位至 0V,而这与输出范围无关。
  特点
  可通过编程或引脚搭接来提供 6 种输出范围:
  0V 至 5V、0V 至 10V、-2.5V 至 7.5V、±2.5V、±5V、±10V
  最大 16 位 INL 误差:在整个温度范围内为 ±1LSB
  在整个温度范围内可保证单调
  干扰脉冲:0.6nV•s (3V)、2.2nV•s (5V)
  所有片内寄存器的串行回读
  1μA 最大电源电流
  2.7V 至 5.5V 单电源操作
  16 位稳定时间:2μs
  电压控制型偏移和增益修整
  清至 0V 和上电复位至 0V (这与输出范围无关)
  48 引脚 7mm x 7mm LQFP 封装
  Typical Application
  封装
  应用
  高分辨率偏移和增益调节
  过程控制和工业自动化
  自动测试设备
  数据采集系统
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0611/article_16273.html
上一篇:具有双总线的8位DAC风扇控制器LTC1840
下一篇:具可编程输出范围的16位DAC LTC1588/LTC158
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
双通道
16位
数模转换器
LTC2752
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
