datasheet
高速视频数模转换电路ADV7120
2012-06-11 14:39:59来源: 互联网 关键字:高速  视频  数模转换  ADV7120
ADV7120简介
  ADV7120是美国ADI公司出品的高速视频数模转换电路[1],根据应用系统的需要,其象素扫描时钟频率分别为30 MHz,50 MHz和80 MHz三个速度等级,有特殊要求时ADI公司还可以提供140 MHz时钟频率的产品。ADV7120在单芯片上集成了3个独立的8位高速D/A转换器,可以分别处理红绿蓝视频数据,特别适用于高分辨率模拟接口的显示终端和要求高速D/A转换的应用系统。ADV7120采用5 VCMOS工艺制造,具有功耗低、结构简单、成本低等特点。
  ADV7120的输入及控制信号非常简单:3组8位的数字视频数据输入端,分别对应RGB视频数据,数据输入端采用标准TTL电平接口;4条视频控制信号线包括复合同步信号、消隐信号白电平参考信号REFWHITE和象素时钟信号CLOCK;外接一个1.23 V数模转换参考电
  压源和一个输出满度调节。只有4条输出信号线:模拟RGB信号采用高阻电流源输出方式,可以直接驱动75Ω同轴传输线;同步参考电流输出信号Isync用来在绿视频模拟信号中编码视频同步信息。
  图1是ADV7120的原理框图,从图中可以看到,该电路有3个视频数据寄存器和一个视频控制寄存器。在每个时钟周期的上升沿,数据寄存器锁存红绿蓝各8位视频数据,通过各自的DAC单元电路转换成相应的模拟电流信号,同时控制寄存器根据输入的消隐信号、同步信号和白电平参考信号控制3个DAC的输出。
  ADV7120的主要特点和典型参数如下:
  +5V单电源工鳎 畲蠊ぷ鞯缌?25mA;
  芯片最大功耗:625 mW;
  每通道DAC分辨率:8 b;
  输入端:RGB独立输入,TTL电平;
  输出端:高阻电流源输出,兼容RS343A/RS170视频标准;
  速率等级:30 MHz,50 MHz,80 MHz。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0611/article_16271.html
上一篇:差分单位增益缓冲器LTC6416
下一篇:具有双总线的8位DAC风扇控制器LTC1840
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
高速
视频
数模转换
ADV7120
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
