datasheet
与ADI一同分享转换器设计经验
2012-06-04 15:09:00来源: EEWORLD 关键字:ADI  Press  Tour  转换器  设计经验  AD9653  nanoDAC+
    今年5月28日在京举办的ADI Press Tour已经是第八届了,这个活动是一个信息分享的平台,每次都是由ADI的发言人与媒体分享ADI转换器方面的设计经验和产品介绍。而此次的活动中,ADI华中区销售经理张靖为来客详细讲解了转换器的使用中如何选用参考源和放大器这两个外围器件,同时介绍了两款ADI新的转换器产品。
    “精密转换器在使用过程中,转换器外接参考源精度和温度漂移是误差的主要来源。”张靖介绍道。其中漂移一般考虑的是随温度的漂移,但在高精度的系统中还要考虑到随时间的漂移,而在高精度转换器中,参考电压的初始精度的误差也是系统误差很重要的来源。另外,在高精度转换器中,选用器件的低频噪音必须小于1LSB。
    那么在选用参考源和放大器等外围设备时如何权衡这些误差呢,在此,张靖为我们介绍了ADI的两款工具,设计者无需对器件进行繁琐的误差计算,直接选择器件型号即可在工具中测定其在系统中的误差,也可根据系统的误差要求选择器件。
    下面是这两款工具使用实例:
1.Reference + Converter Wizard
    该套工具为单机版,需要下载使用,地址如下:
    http://www.analog.com/en/special-linear-functions/voltage-references/adr421/products/tools-software-simulation-models/index.html
这是基准+转换器搜索向导的截屏。用户可以输入对于系统误差、参考源和转换器的要求然后进行搜索。
这是根据用户前一屏输入的内容搜索得到的推荐使用的基准和转换器的组合。
2.Amplifier(and more)Parametric Search
这是一款在线工具,链接地址如下:
http://www.analog.com/en/all-operational-amplifiers-op-amps/operational-amplifiers-op-amps/products/index.html#All_Op_Amps
这是放大器选型在线工具的截屏,用户可以输入他们希望的运放的参数进行搜索。
这是根据输入参数得到的搜索结果。
    另外,张靖还为与会者介绍了ADI最新的两款转换器产品。
医疗与通信专用高速模数转换器AD9653
    AD9653 ADC专为医疗成像和通信应用而设计,具有高通道密度、低功耗和小尺寸等特性,可为系统工程师提供更高的设计灵活性和更低的每通道数据转换成本。
    AD9653 16位4通道ADC支持MRI(核磁共振成像)系统、医疗超声以及工业目视检查系统和无损超声等其他高端成像应用的较高通道密度,采用非磁性封装,可在MRI系统的磁场环境中安全使用。这使得这些转换器可以放置在距离目标信号更近的地方,因而可以提高图像质量和图像吞吐量,同时减少整体元件数量。
    该新款4通道ADC还适合基于MIMO(多路输入、多路输出)无线电、3G基础设施设备及其他无线通信应用,具有小封装尺寸、低功耗以及功耗调节功能,是毫微微和微微蜂窝基站设计的理想选择。
    主要特性:
• 低功耗:每通道164 mW(125 MSPS),功率选项可调整
• 高动态范围:
信噪比(SNR):76.5 dBFS (70 MHz,VREF = 1.0 V)
信噪比(SNR):77.5 dBFS (70 MHz,VREF = 1.3 V)
无杂散动态范围(SFDR):90 dBc(至Nyquist频率)
• 650 MHz全功率模拟带宽
• 串行LVDS数字输出(ANSI-644或与IEEE-1596.3类似的低功耗模式)
• 小型封装:7 mm x 7 mm、48引脚LFCSP
• 与AD9253 14位4通道转换器和AD9633 12位4通道ADC转换器引脚兼容,可轻松升级系统性能。
最佳性能和最小封装的nanoDAC++
    AD568xR nanoDAC+系列16、14、12位分辨率四通道数模转换器,均采用节省空间的16引脚LFCSP 或TSSOP 表贴封装,拥有业界最佳的直流性能(INL、失调误差和增益误差),可选片内或外部基准电压、SPI或I²C控制接口。诸如PLC I/O卡、数字示波器、信号发生器以及光学模块等需要低功耗、轨到轨、单电源数模转换器的应用,将受益于AD568xR系列所提供的业界领先性能。
    AD5686R四通道数模转换器的特性和优势:
相对精度高(16位精度,最大±2LSB)—适合开环应用
 2.5 V、 2 ppm/°C片内集成基准电压和低漂移节省电路板空间,且无需温度校准。
16引脚小型3mm x 3mm芯片级LFCSP封装,适合尺寸不断缩小的电路板(例如光学模块、PLC I/O卡)
4kV HBM ESD额定值提升了稳健性
可选分辨率(16、14或12位)及接口(SPI或I²C)允许用户进行精确选择,并且拥有引脚兼容的升级/降级路径
提供高、中级性能等级(B或A),可匹配特定系统性能需求及成本目标
    查看AD5686R DAC产品页面、申请样片、订购评估板和下载数据手册:
http://www.analog.com/zh/pr0511/ad5686r
    观看有关新款nanoDAC+转换器特性的视频:http://videos.analog.com/video/products/digital-to-analog-converters/1543723598001/AD5686R-nanoDAC-Huge-Performance-in-a-Tiny-Package/
    从ADI公司的EngineerZone™在线技术支持论坛获得帮助:http://ez.analog.com/community/data_converters/precision_dacs
    了解有关数模转换功能各个方面的技术基础知识和设计考虑。http://www.analog.com/zh/pr0511/data-conversion-knowledge-resource
更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
编辑:马悦 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0604/article_16260.html
上一篇:ADI的nanoDAC+™转换器提供最佳性能和最小封装
下一篇:Silicon Labs推出隔离型模拟数字转换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
ADI
Press
Tour
转换器
设计经验
AD9653
nanoDAC+
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
