datasheet
14位,9通道数模转换器DAC MAX5111
2012-05-24 10:22:49来源: 互联网 关键字:14位  9通道  数模转换器  DAC
在MAX5111是一款14位9通道,电流输出数字至模拟转换器(DAC)。该器件工作在+3.0 V电源电压低和无任何调整提供14位性能。
  该器件的输出范围经过优化,偏见的高功率可调谐激光源。这9个频道每提供一个电流源。连接DAC,采用并行输出,以获得额外电流或实现更高的分辨率。该器件包含一个内部参考。
  一个I ² C兼容接口驱动的设备,以高达400kHz的时钟速率。活跃的高发援异步CLR输入密码重置为零串行接口的独立。该器件为驱动一个单独的接口逻辑电源输入。
  指定的MAX5111在-40 ° C的温度范围为+105 ° C,采用3毫米x 3毫米36 - WLP的提供和5mm x 5mm的32引脚TQFN封装。
  关键特性
  低3.0V电源供电
  为输出1和2综合复用器
  增加电流或决议,在并联输出
  我² C兼容串行接口
  内部参考
  过热保护
  -40 ° C至+105 ° C温度范围
  提供36焊球WLP的或32引脚TQFN封装
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0524/article_16256.html
上一篇:16位A/D转换芯片AD7705/06
下一篇:Intersil将裁员11%
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
14位
9通道
数模转换器
DAC
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
