datasheet
具有内部功率开关的DC - DC降压转换器MAX15066
2012-05-24 10:20:38来源: 互联网 关键字:功率开关  DCDC  降压转换器  MAX15066
MAX15066电流模式,同步DC - DC降压转换器提供的输出电流与高效率的出线权。该MAX15066工作于4.5V至16V的输入电压从0.606V,并提供可调输出电压为输入电压的90%。该MAX15066是分布式电源系统,笔记本电脑,不可移植的消费类应用的理想选择,preregulation应用。
  该MAX15066具有固定开关频率与国内90%的最高占空比能力为500kHz的PWM模式操作。该MAX15066自动进入跳过在轻载模式。电流模式控制架构,简化了补偿设计,并确保逐周期电流限制和快速响应的电压和负载瞬态。高增益跨导误差放大器允许设置外部补偿的灵活性,从而简化了设计和全瓷设计。
  MAX15066同步降压稳压器的功能,提供更好的解决方案的效率比异步内部的MOSFET,同时简化了设计相对独立的控制器解决方案。除了简化设计,集成MOSFET的减少电磁干扰,减少电路板空间,并提供最大限度地减少了外部元件的数量更高的可靠性。
  其它特点包括外部可调软启动,独立的使能输入和电源良好输出的电源排序和热关机保护。 MAX15066提供的与打嗝模式过电流保护(高边采购)在输出短路情况。该装置启动时,确保安全成为prebiased输出供电。
  该MAX15066可在2毫米× 2毫米,16焊球(4 × 4阵列),间距为0.5mm WLP封装,并完全在-40 ° C至+85 ° C的
  关键特性
  综合40mΩ(高侧)和18.5mΩ(低侧)铁路发展策略上功率MOSFET
  高效率
  高达96%(5V输入和3.3V输出)
  高达93%(12V输入和3.3V输出)
  连续第4A输出电流
  ± 1%负载,线路输出精度和温度
  4.5V至16V的输入电压范围
  可调输出电压范围从0.606V到(0.9 ×的VIN)
  开关频率固定为500kHz
  可编程软启动
  稳定低ESR的陶瓷输出电容器
  安全启动输出入Prebiased
  使能输入和电源就绪输出
  逐周期过流保护
  充分保护,以防止过流(打嗝保护)和过热
  轻载时自动跳过模式
  VDD的LDO的欠压锁定
  2毫米× 2毫米,16(4 × 4阵列),0.5mm间距WLP封装
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0524/article_16254.html
上一篇:基于EEPROM的系统监控器MAX16031/MAX1603
下一篇:16位A/D转换芯片AD7705/06
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
功率开关
DCDC
降压转换器
MAX15066
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
