datasheet
基于EEPROM的系统监控器MAX16031/MAX1603
2012-05-24 10:03:53来源: 互联网 关键字:EEPROM  系统监控器  MAX16031
MAX16031/MAX16032可配置EEPROM系统监测器内部集成了10位模/数转换器(ADC),用于监测复杂系统的电压、温度和电流。EEPROM可配置器件允许用户自行设置工作范围、上限和下限、故障输出以及工作模式,并储存相关数据,从而实现更高的灵活性。
  MAX16031可监测多达8路电压、3个温度点(1个内部温度/2个远端温度二极管)以及1路电流;MAX16032可以监测6路电压和2个温度点(1个内部温度/1个远端温度二极管)。所有监测参量都复用输入到ADC,并写入各自对应的寄存器,可通过SMBus™和JTAG接口读取。
  测量值与用户设置的上限、下限进行比较。对于电压测量,有两个欠压门限和两个过压门限。对于电流和温度测量,有两个过流门限和两个过热门限。一旦测量结果超出门限范围,将会产生报警信号并通报处理器。对于指定通道,提供独立的过流、过热和欠压/过压指示输出。器件还具有非特定的故障指示输出,为温度、电流或电压故障提供二级监测,也可以用作独立的过压检测输出。
  发生严重故障(如系统关断)时,MAX16031/MAX16032自动将内部ADC寄存器的内容复制到非易失EEPROM寄存器,以便以后进行故障诊断时读回。
  MAX16031/MAX16032提供辅助GPIO,用于电压排序、辅助故障检测输出、手动复位输入或读/写逻辑。具有独立输出的电流检测放大器在过流状态下可以快速关断。MAX16031/MAX16032采用7mm x 7mm TQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
  关键特性
  供电电压范围为2.85V至14V
  监测多达8路电压(单端输入或伪差分输入),精度为1%
  EEPROM可配置门限
  2个欠压门限和2个过压门限
  2个过热门限
  2个过流门限
  具有过流输出指示的高边电流检测放大器(仅MAX16031)
  监测多达3个温度点(1个内部温度/2个远端温度点)
  非失易故障寄存器用于存储故障状态,以便随后的系统恢复
  两个辅助可配置故障输出
  两个可配置GPIO
  /效ALERT输出和具有总线超时功能的SMBus/I²C兼容接口
  JTAG接口
  7mm x 7mm,48引脚TQFN封装
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0524/article_16253.html
上一篇:基于AD7192的电子秤系统
下一篇:具有内部功率开关的DC - DC降压转换器MAX15066
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
EEPROM
系统监控器
MAX16031
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
