datasheet
MAX1361/MAX1362具有数字可编程窗口比较器的模数
2012-05-24 09:29:47来源: 互联网 关键字:MAX1361  MAX1362  可编程
MAX1361/MAX1362低功耗、10位、4路模数转换器(ADC)具有数字可编程窗口比较器,为自动系统监控提供中断输出。配置完成后,当任何模拟输入超过上、下阈值门限时,无需主机干预,监视器模式即可自动产生报警中断。MAX1361/MAX1362可响应SMBus™报警, 以快速确定共享中断的报警器件。监控间隔延时可编程,可通过降低监视频率降低功耗。
  此外,MAX1361/MAX1362还集成了一个内部电压基准、一个时钟、一个1.7MHz高速I²C兼容的2线串行接口。经过优化的接口在普通模式下读回转换结果时,可支持94.4ksps的最大转换速率。每路模拟输入均可配置为单端或差分、单极性或双极性工作。两种扫描模式利用片内随机访问存储器(RAM)实现所选通道的8次转换,或扫描一组通道,以降低接口开销。
  这些器件采用2.7V至3.6V (MAX1361)或4.5V至5.5V (MAX1362)单电源供电。监视器模式最大采样速率150ksps的仅需消耗436µA电流。普通模式94.4ksps最大采样速率时仅需消耗670µA电流。AutoShutdown™可在转换之间关断器件,将空闲时电源电流降至0.5µA以下。
  满量程模拟输入范围可由内部基准确定,也可以由1V至VDD的外部基准确定。MAX1361具有一个2.048V内部基准,MAX1362具有一个4.096V内部基准。
  MAX1361/MAX1362提供10引脚µMAX®封装,规定用于扩展温度范围(-40°C至+85°C)。对于12位的应用,请参考引脚兼容的MAX1363/MAX1364数据资料。
  关键特性
  监视器模式
  可编程低/高触发阈值
  报警状态寄存器记录错误事件
  SMBus报警响应
  可编程采样间隔
  10位I²C兼容ADC
  ±1 LSB INL, ±1 LSB DNL
  4路单端或2路全差分输入
  软件可编程单极性/双极性转换
  高速采样
  连续读取转换结果时,94.4ksps
  监视器模式时,150ksps
  高速I²C兼容串行接口
  100kHz/400kHz标准/快速模式
  高达1.7MHz的高速模式
  支持6个I²C从机地址
  单电源供电
  2.7V至3.6V (MAX1361)
  4.5V至5.5V (MAX1362)
  内部基准
  2.048V (MAX1361)
  4.096V (MAX1362)
  外部基准:1V至VDD
  低功耗
  监视器模式(150ksps)时,436µA
  94.4ksps时,670µA
  1ksps时,6µA
  关断模式,0.5µA
  小封装
  10引脚µMAX
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0524/article_16248.html
上一篇:MAX11210 单通道、24位ADC
下一篇:MAX9697为12路可编程gamma电压基准系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX1361
MAX1362
可编程
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
