datasheet
MAX9626/MAX9627MAX9628高带宽差分放大器
2012-05-24 09:27:05来源: 互联网 关键字:MAX9626  高带宽  差分  放大器
MAX9626/MAX9627MAX9628是在应用程序使用DC至1.35GHz低噪声,低失真,高带宽差分放大器/ ADC驱动器。例外低输入参考噪声和低失真使这些地区的优秀的解决方案来驱动高速12位至16位ADC的管道。输出共模通过VOCM设置输入引脚,从而消除了对耦合变压器或交流耦合电容。该IC具有节省功耗关断模式,均采用12引脚,3mm x 3mm TQFN封装操作包在-40 ° C至+125 ° C温度范围。
  关键特性
  低电压噪声密度3.6nV /
  低谐波失真
  在10MHz的-102/-105dB HD2/HD3
  在高达125MHz的-86/-80dB HD2/HD3
  工厂设置为1V /五,增益为2V选项/ V和4V的音频/视频
  1.35GHz小信号带宽
  可调输出共模电压
  差分至差分或单端至差分操作
  50μA的关断电流
  单电源电压+2.85 V至+5.25 V
  小型的3mm x 3mm 12引脚TQFN封装
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0524/article_16246.html
上一篇:MAX19505双通道、模/数转换器(ADC)
下一篇:MAX11210 单通道、24位ADC
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX9626
高带宽
差分
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
