datasheet
MAX1846/MAX1847高效率PWM反相控制器
2012-05-24 09:17:58来源: 互联网 关键字:MAX1846  MAX1847  高效率  PWM
MAX1846/MAX1847高效率PWM反相控制器能帮助设计者在电信及网络应用中实现小尺寸、低噪声、负电压输出的DC-DC转换器。这两种器件工作于+3V至+16.5V,能产生-500mV至-200V的输出。为了尽可能减小开关噪声,两种器件都采用了电流型、恒定频率的PWM控制方案。工作频率可以通过电阻设置在100kHz至500kHz。
  MAX1846采用超小型10引脚µMAX®封装。高工作频率、兼容陶瓷电容和无需变压器的反相拓扑适合于紧凑型设计。最低至100kHz的工作频率兼容电解电容,允许用户采用低成本外部元件。高电流输出驱动器设计用于驱动P沟道MOSFET,可以使转换器的输出高达30W的功率。
  MAX1847具有时钟同步和关断的功能。MAX1847还可以配合一个N沟道MOSFET和变压器,构成反相反激式控制器,输出功率可达70W。MAX1847采用16引脚的QSOP封装。
  电流模式控制简化了补偿,能提供良好的瞬态响应。通过低侧电流检测实现精确的电流模式控制和过流保护。
  关键特性
  转换效率90%
  输入范围+3.0V至+16.5V
  输出范围-500mV至-200V
  驱动高侧P沟道MOSFET
  开关频率100kHz至500kHz
  电流型、PWM控制
  内部软启动
  电解或陶瓷输出电容
  MAX1847还提供:
  同步至外部时钟及关断功能
  兼容N沟道开关的反相反激式拓扑
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0524/article_16239.html
上一篇:基于数字电位计AD5292的30V低成本DAC设计
下一篇:采样时钟抖动对ADC信噪比的影响及抖动时钟电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX1846
MAX1847
高效率
PWM
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
