datasheet
MAX1280/MAX1281 结合模拟输入多路复用器的12
2012-05-21 16:50:04来源: 互联网 关键字:MAX1280  MAX1281
MAX1280/MAX1281 12位ADC结合一个8通道模拟输入多路复用器,高带宽的采样/保持,并与高转换速度和低功耗串行接口。在MAX1280采用单+4.5 V至+5.5 V供应不足,MAX1281从一个单一的+2.7 V至+3.6 V电源供电。这两种器件的模拟输入可通过软件设置为单极性/双极性和single-ended/pseudo-differential操作配置。
  4线串行接口直接连接到SPI™/ QSPI的™/ MICROWIRE的™器件无需外部逻辑。一个串行触发输出可直接连接的TMS320家庭数字信号处理器。使用外部的MAX1280/MAX1281串行接口的时钟进行逐次逼近模拟到数字的转换。这两款器件具有内部+2.5 V基准和一个具有± 1.5%电压调节范围参考缓冲放大器。一个具有1V至VDD1范围外部参考也可以使用。
  MAX1280/MAX1281提供的硬连线低电平SHDN引脚和四个软件可选电源模式(正常运行,降低功耗,快速断电,并彻底断电)。这些设备可以被编程来自动关闭在一个转换结束或操作同时降低功耗。当使用掉电模式,访问串行接口自动启动器件的权力,和快速接通时间允许他们之间所有的转换供电下来。这种技术可以节省电源电流降低采样率低于100uA。
  在20的MAX1280/MAX1281提供引脚TSSOP封装。这些器件是MAX146/MAX147更高速度的版本
  关键特性
  8通道单端或4通道伪差分输入
  内部多路复用器和采样/保持
  单电源供电
  4.5V至5.5V(MAX1280)
  2.7V至3.6V(MAX1281)
  内部2.5V参考
  400ksps采样率(MAX1280)
  2.5mA的低功耗(400ksps)
  一点三毫安(降低功耗模式)
  0.9毫安(快速省电模式)
  为2μA(全掉电)
  SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320-Compatible
  4线串行接口
  软件配置单极性或双极性输入
  20引脚TSSOP封装
关键字:MAX1280  MAX1281
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0521/article_16228.html
上一篇:MAX19507双通道模数转换器(ADC)
下一篇:MAX11661-MAX11666模拟数字转换器(ADC)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX1280
MAX1281
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
