datasheet
MAX5214/MAX5216 单通道,低功耗,缓冲电压输出
2012-05-21 16:41:11来源: 互联网 关键字:MAX5214  MAX5216  单通道  低功耗  缓冲电压
MAX5214/MAX5216是引脚兼容,14位和16位数字至模拟转换器(DAC)。该MAX5214/MAX5216是单通道低功耗缓冲电压输出DAC。这些器件采用外部基准,通过精密的轨至轨操作和低系统功耗的高阻抗输入的应用。广泛接受的MAX5214/MAX5216采用2.7V至5.25V电源电压范围。功耗极低,以适应多数低功率和低电压应用。这些器件具有一个3线SPI™-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP-compatible串行接口,节省电路板空间,减少隔离应用的复杂性。减少的MAX5214/MAX5216的输入与输出SCLK和DIN输入数字噪声馈入缓冲区的页面后,每个串行输入框完成了。上电时,MAX5214/MAX5216 DAC输出复位至零,提供额外的安全应用程序或驱动阀门处于关闭状态,需要在其他传感器上电。 DAC输出缓冲导致的低电源80μA(最大值)电流和低偏移误差为±0.25mV。零级应用到低电平有效清除异步CLR引脚的输入和DAC寄存器的内容,并设置DAC输出到零的串行接口独立。该MAX5214/MAX5216可在一个超小型(3 ×3毫米),8引脚μMAX®封装,规定工作在-40 ° C至+105 ° C扩展工业温度范围。
  关键特性
  低功耗(80μA最大值)
  14-/16-Bit决议中采用3mm x 3mm,8引脚μMAX封装
  相对精度
  ±0.25 LSB的INL(MAX5214,14位)
  ± 1 LSB的INL(MAX5216,16位)
  保证在所有工作范围单调
  低增益和偏移误差
  2.7V至5.25V的宽电源范围
  轨到轨缓冲输出操作
  安全上电复位(POR)至零DAC输出
  快速50MHz时,3线的SPI / QSPI的/ Microwire兼容串行接口
  直接光耦接口施密特触发器输入
  异步低电平有效清除DAC输出到CLR的代码0
  较高的参考输入电阻降低功耗
  缓冲电压输出直接驱动10kΩ的:加载
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0521/article_16223.html
上一篇:A/D转换中的数字滤波抗干扰技术
下一篇:根据系统和技术选择转换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX5214
MAX5216
单通道
低功耗
缓冲电压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
