datasheet
MAX1227/MAX1229/MAX1231串行12位模数转换器(ADC)
2012-05-21 16:30:36来源: 互联网 关键字:MAX1227  MAX1229  MAX1231  串行  12位  模数转换器
MAX1227/MAX1229/MAX1231串行12位模数转换器(ADC),内置基准和温度传感器。这些器件具有片内FIFO、扫描模式、内部时钟模式,内部平均和AutoShutdown™等特性。采用外部时钟,其最高采样速率可达300ksps。MAX1231具有16个输入通道,MAX1229具有12个输入通道,而MAX1227具有8个输入通道。所有输入通道都可以配置为单极性或双极性模式、单端或差分输入。它们都工作于+3V电源,包括一个10MHz、 SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口。
  MAX1231采用裸露底盘的28引脚5mm x 5mm TQFN,以及24引脚QSOP封装。MAX1227/MAX1229仅提供QSOP封装。所有三款器件均满足扩展级温度范围-40°C至+85°C。
  关键特性
  内部温度传感器(±0.7°C精度)
  16级先进/先出(FIFO)
  具有真正差分采样/保持的模拟多路复用器
  16、12、8通道单端输入
  8、6、4通道真正差分输入(单极性或双极性)
  精度:±1 LSB的INL,±1 LSB的DNL,在整个工作温度范围内无漏码
  扫描模式,内部平均和内部时钟
  低功耗+3V单电源
  300ksps下,1mA
  2.5V内部基准或外部差分基准
  10MHz、3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容接口
  节省空间的28引脚5mm x 5mm TQFN封装
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0521/article_16219.html
上一篇:MAX1169 16位逐次逼近型模数转换器(ADC)
下一篇:18位分辨率自校正A/D转换器MCP3421
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX1227
MAX1229
MAX1231
串行
12位
模数转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
