datasheet
MAX509/MAX510 电压输出数模转换器(DAC)
2012-05-21 16:01:42来源: 互联网 关键字:MAX509  MAX510  电压输出  数模转换器
MAX509/MAX510是四,串行输入,8位电压输出数字至模拟转换器(DAC)。它们采用+5 V单电源或双± 5V电源。内部,精密缓冲器摆动轨至轨。参考输入范围包括两个供电轨。
  MAX509有四个独立的参考输入,使每个DAC的满量程范围为独立设置。 20引脚DIP,SSOP封装和SO封装。该MAX510 MAX509是相同的,除非它有两个参考输入,各由两个DAC共享。该MAX510是住在节省空间的16引脚DIP和SO封装。
  串行接口是双缓冲:12位的输入移位寄存器是由4个8位缓冲寄存器和4个8位DAC寄存器之后。一个12位串行字是用来加载到每个寄存器的数据。两个输入和DAC寄存器可以单独或同时进行更新与单一软件的命令。两个额外的异步控制引脚提供同步更新(低电平有效LDAC引脚)或输入和DAC寄存器结算所有限公司(低电平有效的CLR)。
  该接口与微丝™和SPI™/ QSPI的™兼容。所有数字输入和输出为TTL / CMOS兼容。一个缓冲的数据输出为回读或菊花链的串行设备。
  关键特性
  单+5 V或± 5V的双电源供电
  输出缓冲放大器摆幅到轨
  参考输入电源电压范围包括
  校准偏移,增益和线性度(1个LSB周二)
  10MHz的串行接口,兼容SPI,QSPI的(CPOL位= CPHA = 0时)和Microwire
  双缓冲寄存器同步更新
  串行数据输出菊花链
  电清除复位串行接口和所有寄存器设置为零
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0521/article_16212.html
上一篇:MAX1437B 8路、12位模数转换器(ADC)
下一篇:MAX11606–MAX11611低功耗多通道模数转换器(ADC)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX509
MAX510
电压输出
数模转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
