datasheet
MAX16904同步降压转换器
2012-05-21 15:47:34来源: 互联网 关键字:MAX16904  同步降压  转换器
MAX16904是一种小型,集成高边和低边开关同步降压转换器。该装置设计用于提供600mA电流的输入电压从3.5 V至+28 V,而使用在无负载静态电流仅为25μA。电压质量监测,可以观察的PGOOD信号。该MAX16904可工作在辍学运行于97%的占空比,从而使其成为汽车和工业应用的理想选择。
  该MAX16904工作在2.1MHz的频率,小的外部元件,从而降低输出纹波。它保证不会干扰AM波段。 SYNC输入可编程性能够优化性能三频模式:强制固定频率操作,SKIP模式(超低静态电流25μA电流),并同步至一个外部时钟。该MAX16904可以订购扩展频谱频率调制降低EMI的设计,由于辐射的调制频率。
  该MAX16904提供增强散热的3mm x 3mm,10引脚TDFN封装或16引脚TSSOP封装。该MAX16904工作在-40 ° C至+125 ° C汽车级温度范围。
  关键特性
  宽+3.5 V至+28 V输入电压范围
  容许输入电压瞬态+42 V
  最小输出600mA的电流与过电流保护
  固定输出电压(+3.3 V和+5 V)
  2.1MHz的开关频率,具有三种操作模式
  25μA电流超低静态电流SKIP模式
  强制固定频率工作
  外部频率同步
  可选扩展频谱频率调制
  电源就绪输出
  启用引脚兼容从+3.3 V逻辑电平至+42 V
  热关断保护
  10引脚TDFN - EP或16引脚TSSOP - EP封装
  通过AEC - Q100认证
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0521/article_16206.html
上一篇:高速ADC的理解
下一篇:ADC关键性能指标及误区
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX16904
同步降压
转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
