datasheet
大型矩阵在工程使用中应注意的问题
2012-05-17 15:11:08来源: 互联网 关键字:矩阵  工程
大型矩阵工程使用中应注意的问题
大型矩阵均采用统一的模块化设计,其好处包括:更换与维修方便;输入/输出组合灵活;输入/输出路数易于扩充,可保护前期投资;对于视频分量或音频立体声系统来说,只需重复原来的路数就可完成搭建。这种先进的设计方式为众多公司所采用,产品也被许多的大型项目应用。
  大型矩阵一般作为全台或多个机房的调度中心,输入信号源多,可能有多种型号和线径的电缆,如果将各种电缆都直接接到矩阵上,安装会很不方便,也不利于维护和信号的调换。为此,外来信号可经视、音频转接板接入系统。
  由于矩阵是调度中心,一旦损坏,很多机房都会受影响,因此在矩阵输入与输出端设跳线板,作为一种应急措施,可以通过手工跳接临时进行信号调度。
  为消除外来信号与矩阵所在机房之间的电位差,一般应选择带共模抑制的视频分配器作为矩阵输入端的分配设备。另外,输入信号转接板也要采用悬浮转接。
  总控机房应配备具有最高优先权的XY控制面板,其它机房只需配备BPS控制面板。矩阵工作状态和各机房调度情况由负责管理矩阵调度的机房(一般是在总控机房)监视,并可由XY控制面板干预。对于不共地的机房,BPS控制面板应采用悬浮方式安装。
  大型视音频矩阵均采用双电源供电,可靠性较高,但仍应经常检查电源模板上的工作指示灯。另外矩阵中后备电池失效往往不易发现,须要多加注意。
  控制面板与状态显示器等矩阵附属设备一般通过特定的总线与主机相连,应用时要注意其最大距离是有一定限制的,另外还应注意终接。
关键字:矩阵  工程
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0517/article_16141.html
上一篇:工程中如何选择矩阵切换器和分配器设备
下一篇:矩阵切换器和分配器设备如何恰当选择
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
矩阵
工程
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
