datasheet
工程中如何选择矩阵切换器和分配器设备
2012-05-17 15:10:41来源: 互联网 关键字:工程  矩阵  切换器  分配器
工程中如何选择矩阵切换器分配器设备
矩阵切换器和分配器在监控、广播系统工程中经常用到,主要用途是切换和分配音视频及其VGA(RGBHV)信号,此外现在还有DVI、HDMI等。我们在选购设备时,只要确认以下几个使用要求就可以方便快捷的选择适用的产品。 下面我们以Zhaoke(兆科)电子产品型号为例,做简单分析。
  第一、确认是分配还是切换信号
  1、 一般来讲,一路输入信号转换为多路输出信号的应用是分配信号,需要的是分配器。
  例如:Zhaoke(兆科) SD-20G 20路VGA信号分配器
  2、多路输入信号选择一路输出或者多路输出,应选择切换器或者矩阵切换器。
  例如:Zhaoke(兆科) MT-256M128VA 256路输入128路输出 音视频矩阵切换器
  第二、确认要切换的信号是什么格式
  1、如果是视频信号(V),就选择视频切换器;
  例如:Zhaoke(兆科)SW-16V 16路视频切换器
  2、如果是视音频信号(AV),就选择视音频切换器;
  例如:Zhaoke(兆科)SW-16VAS 16路视音频切换器
  3、如果是计算机信号(VGA),就选择VGA切换器;
  例如:Zhaoke(兆科)SW-24G 24路VGA信号切换器
  第三、确认输入信号和输出信号的路数
  例如:1*20:一进二十出; Zhaoke(兆科) SD-20G 20路VGA信号分配器
  第四,确定设备的接口形式
  1、音频矩阵切换器:
  如果需要切换和分配的信号是单声道/双声道(D)非平衡接口,则选择RCA接口(注:RCA 接口是音频的默认接口,所以不能从名字中直观的辨认);例如:Zhaoke(兆科)SW-16VAS 16路视音频切换器
  2、视频矩阵切换器:
  目前视频切换器多数采用BNC接口。例如:Zhaoke(兆科) MT-6464HV 64路输入64路输出视频矩阵切换器
  3、DVI、VGA、HDMI切换器:
  如果需要切换和分配的信号接口是15HD,则选择15HD接口。如果需要切换和分配的信号接口是5BNC,则选择采用5BNC接口的产品。如果需要切换和分配的信号接口是HDMI,则选择采用HDMI接口的产品。例如:Zhaoke(兆科)MT-1616D 16路输入,16路输出视频分配器。
关键字:工程  矩阵  切换器  分配器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0517/article_16140.html
上一篇:视频放大器/信号隔离器,视频放大器/信号隔离器
下一篇:大型矩阵在工程使用中应注意的问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
工程
矩阵
切换器
分配器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
