datasheet
基于CXA1019的无线数据传输系统
2012-05-15 17:17:40来源: 互联网 关键字:CXA1019  无线  数据传输
以收音芯片CXA1019 为核心, 巧妙结合编码技术和单片机技术, 实现了一个高灵敏度的无线传输系统。该系统的特色在于将高灵敏度的收音技术与数字技术相融合,使系统具有性能优良、造价低廉、调整方便等优点,能很好地满足各种常规的无线数据传输需求。
  随着社会生活和生产领域自动化和智能化程度的不断提高, 各种智能控制和采集系统已在环境监测、工农业控制、安防等领域得到了广泛应用, 其中高质量的数据传输是保障系统高效、稳定、可靠运行的先决条件。与传统的硬接线传输方式相比, 无线传输因具有距离远、成本低、维护方便、安装简单和配置灵活等优点而备受青睐。目前无线数据传输方案多采用专用数传模块实现, 这些专用模块具有功能多样、技术成熟、易于使用等优点, 但一般来说价格较高。当需要大量布设节点时采用专用模块的系统造价会大大提高, 难以满足低成本、多节点应用环境下的用户需求。
  基于这一点, 本文提出了一种基于CXA1019 的低成本无线数传方案, 主要面向数据量小、节点数多、成本敏感的无线传输需求。该方案将传统的收音技术与现代数字技术相结合, 在保留CXA1019 灵敏度高、调节方便、性能稳定等优点的基础上, 通过编码器件和单片机功能扩展, 实现了数字信号的无线传输。CXA1019 是一款性能优良的收音芯片, 但缺点是无法进行数字通信, 如何基于CXA1019 实现数字扩展是本文的研究重点。
  无线数据传输系统由发射和接收两部分组成。发射部分结构较简单, 由分立元件搭建, 采用AM 调制方式。
  接收部分的核心是CXA1019 芯片, 配以必要的外围电路。由于设计中仅利用到了CXA1019 的放大、混频和滤波功能, 其他隶属收音功能的各种繁杂电路皆可省去,从而电路结构得以大大简化。编码和解码芯片采用PT2262 和PT2272 , 使用编解码既保证了数据通信可靠,还能利用编解码芯片的地址设置功能实现多点通信。整个系统由分布于不同位置的多个从节点和一个主节点构成。为验证系统功能, 各节点均设置了一个温度传感器DS18B20 , 主节点定时与从节点通信获取现场温度。
  系统拓扑和节点结构如图1、图2 所示。
关键字:CXA1019  无线  数据传输
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0515/article_16061.html
上一篇:基于ZigBee的智能家居系统设计
下一篇:基于ZigBee的森林火灾监测系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
CXA1019
无线
数据传输
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
