datasheet
串口连接线制作方法
2012-05-15 16:00:46来源: 互联网 关键字:串口  连接线
使用中往往会遇到各种各样的连接线。这些连接线外观上好像都差不多,但内部结构完全不同并且不能混用。如果在使用中这些连接线坏了,往往很多使用者都不知道应该怎么办,下面就给出这些常见的连接线的连线方法以便于修理或查找故障。在介绍之前先对一些市场常用名词做出解释。现在所有的接头都可以分为公头和母头两大类。
  公头:泛指所有针式的接头。
  母头:泛指所有插槽式的接头。
  所有接头的针脚有统一规定,在接头上都印好了的,连接时要注意查看。
  在接线时没有提及的针脚都悬空不管。
  下面给出串口,并口各针脚功能表以供高级用户维护电缆或接头时使用。
  25针串口功能一览
  针脚 功能
  2 发送数据(TXD)
  3 接收数据 (RXD)
  4 发送请求 (RTS)
  5 发送清除 (CTS)
  6 数据准备好 (DSR)
  7 信号地 (GND)
  8 载波检测 (DCD)
  20 数据终端准备好 (DTR)
  22 振铃指示 (RI)
  9针串口功能一览表
  针脚 功能
  1 载波检测 (DCD)
  2 接收数据 (RXD)
  3 发送数据(TXD)
  4 数据终端准备好 (DTR)
  5 信号地 (GND)
  6 数据准备好 (DSR)
  7 发送请求 (RTS)
  8 发送清除 (CTS)
  9 振铃指示 (RI)
串口联机线的连接方法
  串口联机线主要用于直接把两台电脑的com口连接。比较早一点的AT架构的电脑的串口有为9针,和25针两种,现在的ATX架构的电脑两个串口全部是9针。于是联机线就分为3种(9针对9针串口联机线,9针对25针串口联机线,25针对25针串口联机线)这些直接电缆连接线可以互换的连线方法如下表:
  串口连机线一览
  9针对9针串口连接
  9针母头 9针母头
  2 —— 3
  3 —— 2
  4 —— 6
  5 —— 5
  6 —— 4
  7 —— 8
  8 —— 7
  25针对25针串口连接
  25针母头 25针母头
  2 —— 3
  3 —— 2
  4 —— 5
  5 —— 4
  6 —— 20
  7 —— 7
  20 —— 6
  9针对25针串口连接
  9针母头 25针母头
  2 —— 2
  3 —— 3
  4 —— 6
  5 —— 7
  6 —— 20
  7 —— 5
  8 —— 4
  串口转接线
  这种转接线适用于9针串口和25针串口的转换。
  首先,根据需要(9转25或25转9)选择两个转接头。选择方法如下:
  9针转25针(9针公头,25针母头)。25针转9针(25针公头,9针母头)。然后使用尽量短的带屏蔽的多芯连接线。连接方法如下表
  串口转接线一览
  9针接头 25针接头
  1 —— 8
  2 —— 3
  3 —— 2
  4 —— 20
  5 —— 7
  6 —— 6
  7 —— 4
  8 —— 5
  9 —— 22
  附颜色与引脚的关系:(不知道有没有通用性,呵呵)
  1黑,2棕,3红,4橙,5黄,6绿,7蓝,8紫,9白。
关键字:串口  连接线
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0515/article_16038.html
上一篇:RS485总线防雷保护方案
下一篇:从PC串行口实现简单红外数据传输
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
串口
连接线
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
