datasheet
非接触式智能卡模块ID-0/10/15的原理及应用
2012-05-14 17:37:37来源: 互联网 关键字:非接触式  智能卡  ID-0  10  15
这里介绍一种非接触式智能卡模块的原理,性能。并给出了与MCS51单片机接口的详细程序。
  1 概述
  当前社会生活中使用的主要为接触式智能卡,工作时需与读写终端触点接触,存在易磨损、并行性差、响应时间长等特点;而非接触式智能卡由于具有无接触,可并行处理、与接触式相比可节约70%-90%的时间等优点正越来越广泛的运用于 医疗、交通,社会保险、税务等诸多领域。
  这里提供的ID10/15非接触式智能卡模块具有远距离、低功耗、小体积等特点,它专为OEM 厂商设计。
  2 ID10/15模块工作原理
  ID10/15模块外接的电感应线圈产生125KHZ的电磁波,当ID-0/1-/15智能卡片在ID-0/10/15产生的磁场范围内时,智能卡片内的线圈接收电磁波的能量,智能卡片内的电路对其整流、稳压后作为卡片系统工作电压,并从接收到的振幅调制脉冲调制出信息并送到内部控制逻辑,并将内部数据经由天线送出,ID-0/10/15收到智能卡上的资料后再重新依输出格式编码输出。
  3 ID-0/10/15模块特点
  电源﹕5VDC。
  数据输出接口:有二种数据输出格式
  (1)Wiegand 26模式
  (2)ASCⅡ模式
  读卡距离﹕ 0/7~10cm/12~15cm @5V
  工作频率﹕125KHz
  读写能力﹕只读
  视觉声音指示﹕指示灯和2.7KHz蜂鸣器驱动输出
  体积﹕22*20*6mm/26*25*6mm/39*39*9mm
  4 ID-0/10/15模块引脚定义
  1. 电源地
  2. 重置脚(Reset Bar)
  3. 天线A
  4. 天线B
  5. 接地为ASCⅡ模式/接5V为韦根26模式
  6. CMOS/One Output
  7. TTL Data/Zero Output
  8. Beeper/Led
  9. +4.6V~+5.5V
  ID-10的读卡距离为8厘米,ID-15的读卡距离为14厘米
  5 应用实例
  5.1 Wiegand 26 模式
  在Wiegand 26 模式下,ID-0/10/15引脚接法如下﹕
  PIN1﹕ 地
  PIN2﹕Reset Bar
  PIN3,4 ﹕Antenna
  PIN5 ﹕接+5VDC
  PIN6﹕DATA 1
  PIN7: DATA0
  PIN8: Beeper/Led
  PIN9: +4.6V~+5.5V
  在Wiegand 26 模式下,ID-0/10/15数据引脚输出波形如下﹕
  data0
  data1 950μs 50μs
  50μs 950μs
  DATA0 和 DATA1总共26个低电平脉冲,每一个脉冲代表一个BIT 数据,第1个BIT 为1-13 BIT 的偶校验位,第26 个BIT 为14-26 BIT 的奇校验位,BIT2-BIT25 共6 DIGITS(每4 BIT 为一个DIGITS)代表卡片号码的后六位数。
此模式下与MCS51单片机接口的程序如下﹕
  ID-0_DATA0: EQU P1.7 ;P1.7 CONNECT TO DATA0
  ID-0_DATA1: EQU P1.6 ;P1.6 CONNECT TO DATA1
  ADDR_1: EQU 30H ;6 BYTES DATA SAVE IN INRAM 30-35H
  EVEN_CHECK EQU 00H ;20H_BIT0 SAVE AS EVEN PARITY
  ODD_CHECK EQU 01H ;20H_BIT1 SAVE AS ODD PARITY
  EVEN_FLAG EQU 02H ;20H_BIT2
  TIME_OUT_FLAG EQU 03H ;20H_BIT3
  ORG 000BH
  LJMP TIMER0_IN
  ORG 30H
  WIEGAND_START: TMOD,#01H ;
  SETB EA
  SETB EVEN_FLAG ;SET EVEN CHECK FLAG
  CLR TIME_OUT_FLAG
  MOV R2,#6 ;TOTAL 6 BYTES DATA
  MOV R3,#4 ;4 BITS PER BYTE
  MOV R0,#ADDR_1 ;START ADDRESS OF DATA
  WIEGAND1: JNB ID-0_DATA0,WIEGAND2 ;DATA0 IS LOW THEN START TO OUTPUT DATA
  JB ID-0_DATA1,WIEGAND1 ;DATA0 AND DATA1 IS HIGH THEN WAIT DATA
  JB TIME_OUT_FLAG,ERR
  MOV TH0,#0F8H ;2000US INTERRUPT
  MOV TL0,#30H
  CLR TIME_OUT_FLAG
  SETB TR0 ;TIMER0 START
  LCALL DELAY25US
  MOV C,ID-0-DATA0
  LCALL DELAY175US
  JNB ID-0-DATA1,ERR
  LJMP WIEGAND3
  WIEGAND2: NOP
  MOV TL0,#30H ;
  CLR TIME_OUT_FLAG
  LCALL DELAY25US ;DELAY 25 μS
  MOV C,ID-0_DATA0 ;MOVE DATA IN C REGISTER
  LCALL DELAY175US
  JNB ID-0-DATA,ERR
  WIEGAND3: JNB EVEN_FLAG,WIEGAND_DATA ;EVEN IS 0 THEN OUTPUT IS DATA
  MOV EVEN_CHECK,C ;OUTPUT IS EVEN CHECK BIT
  CLR EVEN_FLAG ;CLR EVEN CHECK BIT
  LJMP WIEGAND1 ;RECEIVE DATA
  WIEGAND_DATA: RLC A ;
  DJNZ R3,WIEGAND1 ;BYTE IS NOT OVER
  ANL A,#00001111B ;BYTE OVER
  MOV @R0,A ;SAVE DATA TO INRAM
  INC R0 ;INCREASE INRAM ADDRESS
  DJNZ R2,WIEGAND1 ; READ DATA AGAIN
  ODD: JNB ID-0_DATA0,ODD_BIT ;WAIT ODD CHECK BIT
  JB ID-0_DATA1,ODD ;
  ODD_BIT: NOP ;
  MOV C,ID-0_DATA0 ;ODD CHECK BIT
  MOV ODD_CHECK,C ;SAVE ODD CHECK BIT
  NOP
  LJMP OTHER_PROGRAM ;READ CARD OVER
  DELAY25US: MOV R4,#11 ;DELAY 25μS
  DELAY25US_A: DJNZ R4,DELAY25US_A
  NOP
  RET
  DELAY175US: MOV R4,#86 ;DELAY 175 μS
  DELAY175US_A: DJNZ R4,DELAY175US_A
  NOP
  RET
  TIMER0_IN: SETB TIME_OUT_FLAG
  CLR TR0
  RETI
  ERR: NOP ;ERR EXECEL
  LJMP WIEGAND_START ;READ DATA AGAIN
  5.2 ASCⅡ模式
  在ASCⅡ模式下,ID-0/10/15引脚接法如下﹕
  PIN1﹕ 地 PIN2﹕Reset Bar PIN5 ﹕接地
  PIN3,4 ﹕Antenna
  PIN6: CMOS
  PIN7: TTL Data
  PIN8: Beeper/Led
  PIN9: +4.6V~+5.5V
  在ASCⅡ模式下,ID-0/10/15与MCS51单片机的连接如下图﹕
  ID-0/10/15 PIN7 80C51 UART
  80C51 I/O波形如下﹕
  在c模式下,ID-0/10/15输出数据为9600波特率,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验位。
  此模式下输出数据格式如下﹕
  STX(02H) DATA CHSUM CR LF ETX(03H)
  The checksum is the result of the ‘exclusive or ‘ of the 5 Binary Data bytes
  (the 10 ASCⅡ data characters)
  eg: DATA=0000001164(Hex)
  CHECKSUM=75H
  STX(02 HEX)是数据启示位,DATA是10位卡片号码,CR (0D HEX)是计算器回车符,LF(0A HEX)是计算器换行符,ETX(03 HEX)是数据停止位。
  ID-0/10/15_DATA: EQU P1.7 ;P1.7 CONNECT TO DATA
  MAIN: MOV SP,#60H ;
  MAIN_1: MOV R2,#14 ;TOTAL 14 BYTES
  MOV R0,#ADDR_1 ;
  LOOP_BYTE_READ:MOV R3,#8 ;8 BITS PER BYTES
  WAIT_DATA1: JB ID-0_DATA,WAIT_DATA1 ;DATA IS HIGH THEN WAIT
  WAIT_DATA2: JNB ID-0_DATA,WAIT_DATA2 ;
  LCALL DELAY_BIT_2 ;DELAY 45μS
  LOOP_BIT_READ: LCALL DELAY_BIT_1 ;DELAY 95 μS
  CLR EA ;INTERRUPT DISABLE
  MOV C,ID-0_DATA ;MOVE DATA IN C RESIGTER
  RRC A ;
  DJNZ R3,LOOP_BIT_READ ;8 BITS PER BYTE
  CPL A ;
  MOV @R0,A ;SAVE DATA IN NRAM
  INC R0 ;INCREADE INRAM ADDRESS
  LCALL DELAY_BIT_1 ;DELAY 95μS
  DJNZ R2,LOOP_BYTE_READ ;14 BYTE IS NOT OVER THEN AGAIN
  SETB EA ;INTERRUPT ENABLE
  LJMP OTHER_PROGRAM ;READ CARD END
  DELAY_BIT_1: MOV R4,#46 ;DELAY 95μS
  DELAY_BIT_1_A: DJNZ R4,DELAY_BIT_1_A
  NOP
  RET
  DELAY_BIT_2: MOV R4,#21 ;DELAY 45μS
  DELAY_BIT_2_A: DJNZ R4,DELAY_BIT_2_A
  NOP
  RET
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0514/article_16014.html
上一篇:Maxim的几款实时时钟(RTC)芯片
下一篇:基于Launchpad的串行莫尔斯电码发射器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
非接触式
智能卡
ID-0
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
