datasheet
采用电容传感器的全电子开关电源设计
2012-05-14 11:57:16来源: 互联网 关键字:电容传感器  全电子  开关电源
本设计是用电容传感器按钮(PCB圆形或方形垫片)替代机电开关。PIC12CXXX MCU 非常适合于这种应用,用少量元件就可设计一种价廉的全电子开关。此方法采用一个简单的RC延迟电路(图1),当按传感器时其时间常数发生变化。
  为了读出传感器的状态,微控制器必须执行如下两步(图2和图3):
  1:改变输出状态,从"0"到"1"(写操作-Twr)
  2:读输入状态(读操作-Trd)
  假若读操作的结果是"0",这意味着传感器被按。为手指电容串联连接到电容器C,使电路的时间常数较大。
  因为为手指电容小,Twr和Trd之间的间隔时间小于1~2μs,所以建议PIC12CXXX内部时钟用4MHz。
  在图4硬件电路图中包含两个传感器按钮。其技巧是对于读传感器SB0:GP0设置为输入,GP1设置为输出;而对于读SB1:GP0设置为输出,GP1设置为输入。GP4,5连接至LED,指示传感器按钮的状态,PIC12C508其他引脚在此不讨论,它们可用做为SYNCRO输入和TRIAC DRIVER输出。
  必须调节电阻器R1的值,它确定按钮的灵敏度。电容器C1和C2的值不是太重要。建议用与微控制器输入相同类型的,具有相等的输入阻抗。
  软件流程示于图5。
关键字:电容传感器  全电子  开关电源
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0514/article_15974.html
上一篇:FAX机电源自动开关
下一篇:LED恒流驱动电路研究与设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电容传感器
全电子
开关电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
