datasheet
通信基站节能知识
2012-05-11 20:06:23来源: 互联网 关键字:通信基站  节能
智能通风系统
  系统原理简介
  基站/机房节能智能通风系统其设备主体部分是由主控制箱和通风执行系统两部分构成,根据通信基站、机房室内外的环境条件温差引入室外清洁的冷空气对通信基站、机房内进行自然降温,同时排出基站、机房内的热空气,从而达到在常年大多数条件下替代空调制冷的效果,避免了空调长时间的运行所造成的电能浪费,有效降低通信机房空调的运行时间,达到降低通信机房电能消耗的目的。  基站节能智能通风系统适合于无人职守的通信基站、机房和设备中心,本系统有着系统完善、性能可靠、安装简单、操作方便等优点,是目前通信运营商最佳的基站节能温度控制产品
  智能通风节能系统主控介绍
  主控箱是智能通风系统的核心部件,CPU控制程序、A/D、电源、控制逻辑电路、系统开关、参数显示、设置按键、控制风机及空调的交流接触器、网络管理接口,这些都设计在主控箱中。主控箱的作用就是控制着所有智能通风节能系统的工作环节,在人工设定的几个阶段的温度值之间,控制着设备在那些温度值的时候该工作了,那些不用工作了,完全智能化,可以有效的控制空调设备的耗能
  智能通风节能系统主控箱
  智能通风节能系统示意图,由室内外温度探测器感应温度,当温度达到设定温度值的时候,智能通风节能系统开始工作,利用空气的流通,把室外的温度和室内的温度平衡或者低于室外的温度,保护基站内设备的正常运转,同时又延长空调的使用寿命,
  智能通风节能系统的主要功能
  1. 具备温度、湿度各两路的探测  2. 系统具备尘感探测功能(选项),实时显示尘感检测数据  3. 双LED屏实时显示,实时显示室内外温、湿感检测数据  4. 双看门狗功能,永不死机  5. 单芯片集成方案设计,高可靠性  6. 采用线性电源设计,电压适应范围广(AC160V-AC280V)  7. 系统采用电源控制方式联动控制空调  8. 进出风箱具备动力风阀,可自动开关风阀,满足机房气密性要求  9. 系统支持控制直流风机(与交流风机二选一)。DC48V风机输出。  10.系统具备485通信组网查询功能(组成网管中心,选项)利用485总线,可实现组网查询多个系统。随时掌握机房温湿度状况  11.系统具有两级过滤机制
  节能分析
  1、空调与通风节能系统温控功率 目前基站的散热方式主要通过空调制冷来进行,又因为基站处于无人值守的状态,所以空调温度一般常年恒定在18到25度之间。目前基站采用空调一般为3匹(2.58KW),而采用智能通风系统也可以保证基站通信设备能够安全运行,其功率仅为0.12KW。  2、经济性比较分析 1匹制冷量功率为0.86KW,机组工作时间24小时/天,独立工作时间为210天/年,80%的时间压缩机在工作。当智能通风系统与空调配合使用时,空调配合使用时间为90天/年,智能通风系统的使用时间为180天/年,每度(KW•h)电费为0.65元,分析计算结论如下:  原先单独使用空调(3匹)每年电费:3×0.86×24×0.8×210×0.65=6761.66(元)  智能通风系统与空调配合使用每年电费:  (3×0.86×24×0.8×90×0.65)+(0.120×24×180×0.65)=3234.81(元)  综上所述,如用在高显热负荷的基站机房内,智能通风系统加空调的综合方案,比单独使用空调耗电量节省高达60%以上,每个基站机房每年节约开支3527元左右,如果以1000个基站机房计算,采用智能通风智能温控系统后每年便可以节约电费开支352.7万元。
  产品安装
  1、主控箱安装:本控制箱安装在距地面1.3米高的室内墙壁上。根据本说明书的图纸尺寸(见图一),用电锤在墙壁上打好合适的安装孔,再用M4的膨胀固定牢固。注意安装位置应远离微波设备和强磁场设备。2、进、排风风机的安装:本系统安装在室内墙壁上,采用低位进风,高位排风的安装方式进行空气对流降温。进风口应尽可能处于背阴、凉爽处,排风口则安装在进风口的斜对角高位处。根据安装图纸尺寸,用专用工具开好相应的孔,用电锤打好设备固定孔后,用M10的膨胀螺丝固定牢固。  3、走桥架(即图中的走线架)、走线槽安装:根据本系统设备的安装位置以及现场走线的需要,空中的线缆走桥架,顺墙安装的走线槽或线管到各设备安装部位处。  4、设备接线安装:根据本系统接线图,正确连接各设备。  5、设备调试:检查各线路连接是否正确,设备安装是否牢固,一切均正常后,方可根据使用操作说明调试系统。
关键字:通信基站  节能
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0511/article_15916.html
上一篇:超薄手机是如何炼成的
下一篇:机车视频监控系统的实现方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
通信基站
节能
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
