datasheet
基于VG2的智能家居控制器的实现
2012-05-11 15:15:16来源: 互联网 关键字:VG2  智能  家居控制器
20世纪90年代以后,网络化智能家居的出现,实现了在家庭范围内信息设备、通信设备、娱乐设备、家用电器、照明设备、家庭求助报警、家庭安防及水电气热表(四表三防)等家居设备的远、近程网络互连,为用户提供了服务和自主管理能力。本文采用多媒体处理器Virgine G2(简称“VG2”)作为主控芯片设计了一款智能家居控制器,以家庭人居习惯的音视设备为中心,以电视与遥控器为人机交互界面,实现家庭住宅的自主管理和智能化服务。
  1 智能家居控制器设计
  1.1 智能家居控制器总体结构
  智能家居控制器采用家庭电视显示,由遥控器、面板自带键盘控制,将信息设备、通信设备、家用电器、安防系统、门禁系统、四表自动抄表系统等独立单元的家居设施跨平台地有机结合,利用网络和电话实现远、近程操作控制智能化。图1是智能家居控制器系统基本结构图。
智能家居控制器系统基本结构图
  1.2 智能家居控制器功能
  智能家居控制器的没计原则以人居习惯为出发点,最大限度地方便用户使用;以控制器为核心,接口电路易于安装和扩展。
  控制器提供4路音视频输入切换接口,在主控制芯片VG2的控制下,对输入信号进行切换,并可对视频输入信号进行图文叠加处理输出到电视显示器上。家居控制器以设置的红外入侵、门磁窗磁、门铃门禁和气体传感器动作信号为依据,为用户提供家庭安全防范。用户可手动设定,或远程管理家庭声光设备和控制家用电器的运行。
  根据网络接入的不同,家居控制器可运行在3种模式(家庭自主系统、小区服务器网络系统和TCP/IP宽带网络系统)下,为用户提供以下功能。
  ①家庭理财:家庭水费、电费、煤气费和供热费的记录显示和传输;家庭日常支出的录入和显示;家庭月、季、年支出累计。
  ②家政服务:家庭对小区物业公司的钟点工(清洁、保姆、护理等),医护人员,水电气维修工,送饭、送货人员的预约、召唤和呼救。
  ③家庭安防:门禁(可视对讲)控制操作;家庭安防系统(红外入侵报警、窗玻璃碎报警等)预警设置和声光/远程报警。
  ④家庭电子保姆:可预置(或通过电话远程控制)电饭煲、微波炉、洗衣机、热水器等家电的开关时间。
  ⑤家庭信息平台:直接收看电视节目;转接播放VCD、DVD;完成数字电视接收、转换和高清晰电视处理播放;实现网络接入等。
  ⑥物业管理:小区发布公共信息;各户信息通告等。
  1.3 接口设计
  根据系统功能设计,家居控制器提供了丰富的功能接口。
  音视频输入接口:接入有线电视、DVD/VCD、摄像头等信号。在模拟电子开关的控制下可根据需要进行切换控制。
  音视频输出接口:通过视频利用放大器MAX4310实现4路复合视频信号的驱动功能,为电视机提供声音和视频图像信号。
  网络输入/输出接口:接入网络,提供网络数据服务,采用芯片RTL8019AS,全双工,收发速率可达10 Mbps。
  键盘接口:外接面板20键键盘,用户通过键盘或遥控器操作选择相应功能。
  USB接口:接入优盘,提供数据存储功能、功能扩展预留;以ISPll61A1为核心,提供2路下行端口,1路上行端口,遵循USBv2.O规范。
  RS485接口:接入多功能集中/远传自动抄表系统,可直接与数据采集器相连接,实现对4路基表输出的脉冲信号实时采集、自动处理和数据保存。
  I/O接口:提供8路输入和8路输出,接收来自红外入侵探测器、门磁窗磁、门铃门禁和多种传感器的安防警示系统的信号,为系统报警提供依据;输出控制信号,实现家电控制、声光控制和报警控制。
  市话接口:串接在外线和普通电话之间,接入市话网,接收电话控制指令,可自动拨打预设电话报警,亦可直接与110联网报警。采用MT8888负责DTMF信号的收发,使用ISD1420录入用户的地址信息。
  2 关键技术及其实现方案
  VG2是ADChips公司推出的一款内嵌32位微处理器的多媒体处理器,集数据、视频、音频处理为一身。内部包括1个基于3维图形算法的2维图形加速器VR0_2D,还嵌有1个32通道的8/16位音频引擎,以及视频DAC、DRAM控制器、DMA、定时器、双串口等多种外设。
  家居控制器的主要功能单元包括:视频叠加、数据传输与存储、市活控制和抄表系统。其中,抄表系统采用“多用途集中远传抄表系统”,通过R8485网络与主控模块相连接,硬件上无需另行设计。
  2.1 视频叠加单元
  视频叠加单元实现图形文字与视频信号的叠加(如操作提示信息与电视信号的叠加等)。主控芯片VG2对图像数据进行处理,将图像数据转换成RGB信号输出;同时带有行、场等各种同步信号,为视频叠加电路提供图像RGB信号,以实现与外部视频信号的叠加。
  视频叠加单元采用东芝公司的视频叠加芯片TBl238和三星公司的视频编码芯片KA2198实现视频叠加和编码。TBl238是基于I2C总线的彩色电视信号处理芯片,可以实现外部视频信号解码、同步提取、三基色信号叠加等功能;片内含有视频与色度信号处理以及扫描小信号产生电路,集成基带延迟线,以及音、视频开关电路,可单片实现PAL/NTSC制信号的解码,输出R、G、B三基色信号。视频系统的RGB编码采用KA2198单片电路,支持PAL制式和NTSC制式。KA2198包含了R-Y/B-Y矩阵、调节器、脉冲产生器、标准仪、内嵌的色度BPF(带通滤波器)和亮度延迟线、使用S-VHS系统的Y/X输出。
  视频叠加采用复合视频信号彩色解码后叠加法。外部视频信号由TBl238解码为RGB三基色信号,与VG2输出的RGB信号分别叠加;得到叠加后的RGB信号,再由KA2198进行视频编码,输出含有叠加图形的复合视频信号。电路组成如图2所示。
视频叠加结构框图
  2.2 市话控制单元
  市话控制单元利用住宅电话资源,串接在外线和用户的普通电话机中间,平时不影响电话正常使用。它由外围摘挂机控制电路、振铃检测电路、DTMF收发电路、语音录放电路等构成。
  采用MT8888为核心,接收和发送DTMF全部16个信号。MT8888发送部分采用信号失真小、频率稳定性高的开关电容式D/A变换器,接收部分用于完成DTMF信号的接收、分离和译码,并以4位并行二进制码的方式输出;可调整双音频模式的占空比,能自动抑制拨号音和调整信号增益,带有标准的数据总线,与TTL电平兼容。采用VG2微控制器进行编程控制,可实现通过DTMF收发电路拨出电话号码进行电话通告和报警,以及接收远端的用户指令对家庭设备进行相应的操作。
  选用的数字语音芯片为ISDl420,具有先进的模拟/数字语音存储技术,音质好,无需A/D转换,可录制20 s的语音信息,可分段存储信息,地址总线与单片机接口;零功率信息存储方式,断电情况下,信息可保留10年以上;易于使用,可随意改变录音内容,录放次数达10万以上。
  在本系统中,ISD1420用于存储用户的地址语音信息(住宅的地理位置),以便与110联网。电话在模拟摘机后的系统提示语音和各种警情语音信息由VG2的音频引擎输出直接耦合到通话线路中。当接收到报警信号时,系统查询系统参数,决定是否报警,采用何种方式报警(可以自动拨出用户设置的报警电话,向用户提供语音报警和现场声响;也可通过电话指令启动警号和其他执行机构),并决定主机进入布防还是撤防状态。
  摘挂机电路通过控制一个电流源的通断来实现。在挂机状态下,电路上的电流可以忽略不计;摘机时的电流约为30 mA,同时可以保证电路具有较小的直流阻抗(<300Ω)和较大的交流阻抗(>600Ω)。振铃时线路上为(90±15)V、(25±3)Hz、ls送、4s断的蜂音(GB3380-1982),将线路上的电压与参考电压比较,以检测出振铃信号。
  当有电话呼入时,在响铃达到殴定次数后,家居控制器接管电话,给出语音提示,提供留言或输入密码进入家电控制(若3次输入密码不正确,则家居控制器将自动挂断电话)。电话线路上的拨号音、回铃音、忙音等信号是频率为(450土25)Hz的交流电源,电平为(-10±3)dBm。置MT8888为呼叫进程处理模式.根据不同信号的计数值不同进行区分,可实现拨号音、忙音、回铃音的检测。市话控制单元结构如同图3所示。
2.3 数据传输及数据存储单元
  采用Realtek公司的以太网接口芯片RTL80l9AS和Philips公司的USB主从控制芯片ISP1161A1,为用户提供网络接入和数据存储功能。
  ISPll6lAl是Philips公司生产的一种单片通用串行总线(USB)控制器,遵循USBv2.0规范,为USB HC提供了2个下行端口,为USB DC提供1个上行端口。每一个下行端口都有自己的过流(OC)检测输入端和电源转换控制输出端;上行端口有自己的VBUS检测输入端。内建4 KB的FIFO缓存RAM供HC使用,2 462字节的FIFO缓存RAM供DC使用。在ISP116lAl作为USB主机时,根据硬件资源的分配,其数据地址是0x015000000,命令地址为0x01500002。HC的编程接口时序最小值不超过300ns,在VG2接14.318 MHz晶振、ISP1161外接12 MHz晶振时,可以满足VG2和ISP1161协调工作的时序要求。
RTL8019AS网络接口芯片具有16位数据总线和24位地址总线,具有曼彻斯特编码、冲突检测和重发的功能;可以与很少的外围电路一起完成数据的发送和接收,全双
[1] [2]
关键字:VG2  智能  家居控制器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0511/article_15877.html
上一篇:嵌入式组合控制直线一级倒立摆系统
下一篇:PLC控制伺服电机准确定位的方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
VG2
智能
家居控制器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
