datasheet
ARM中断向量两种设置方法
2012-04-25 11:03:50来源: 互联网 关键字:ARM  中断向量
在32位ARM系统中,一般都是在中断向量表中放置一条分支指令或PC寄存器加载指令,实现程序跳转到中断服务例程的功能。例如:
  IRQEntry B HandleIRQ ;跳转范围较小
  B HandleFIQ
  或IRQEntry LDR PC,=HandleIRQ ;跳转的范围是任意32位地址空间
  LDR PC,=HandleFIQ
  LDR伪指令等效生成1条存储读取指令和1条32位常数定义指令。32位常数存储在LDR指令附近的存储单元中,相对偏移小于4KB。该32位数据就是要跳转到的中断服务程序入口地址。
  之所以使用LDR伪指令,是因为ARM的RISC指令为单字指令,不能装载32位的立即数(常数),无法直接把一个32位常数数据或地址数据装载到寄存器中。下面一般程序与上述伪指令功能等效,但中断向量表描述得更为清晰。其中VectorTable为相对LDR指令的偏移量:
  IRQEntry LDR PC,VectorTable+0
  ;与LDR PC,=HandleIRQ等效
  LDR PC,VectorTable+4
  ;与LDR PC,=HandleFIQ等效
  VectorTable DCD HandleTRQ
  DCD HandleFIQ
  HandleIRQ
  HandleFIQ
  一般ARM嵌入式系统的程序都是固化在从00000000H开始的低端ROM空间中,中断向量表VectorTable也是固化在ROM中,所以上述两种方法都无法在程序运行时动态随机修改中断向量表。不论对于初学ARM处理器的程序员还是有经验的程序员,设置中断向量都相当繁琐,必须修改ARM的C程序的启动代码。一段晦涩的汇编代码很不方便,比较容易出错。
关键字:ARM  中断向量
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0425/article_15839.html
上一篇:LEON处理器结构特点
下一篇:掉电保护在嵌入式系统中的设计应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ARM
中断向量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
