datasheet
t6963c驱动程序-驱动代码
2012-04-25 10:51:14来源: 互联网 关键字:t6963c  驱动程序  驱动代码
t6963c驱动程序-驱动代码,T6963C液晶显示控制器多用于小规模的液晶显示器件,常被装配在图形液晶显示模块上,以内
藏控制器型图形液晶显示模块的形式出现。
评:系转载,液晶控制器T6963的C语言驱动程序,T6963应用广泛,特别是240×128的液晶基本上都是用这个芯片。
#include "absacc.h"
#include "math.h"
#include "ASCII816.h" //字符点阵库 0x20--0x7F
#include "HZTable.h" //汉字点阵库(自做)
#include "menu.h" //汉字点阵库(自做)
//set following data by user according to LCD
#define ComPort 0xB101
#define DataPort 0xB000
#define GraphAddr 0x0000 //head of graph
//以8*8字符计算,显示屏横向、纵向可以显示的字符个数
//以240*128为例:
#define LineChar 30 //一行16个字符(8*8)
#define ColumnChar 16 //总共16列
//指令,数据 读写状态检查
#define RWCheck() { unsigned char sta; do{ sta=XBYTE[ComPort] & 0x03; } while(sta!=0x03); }
//数据自动读 状态检查
#define AutoRCheck() { unsigned char sta; do{ sta=XBYTE[ComPort] & 0x04; } while(sta!=0x04); }
//数据自动写 状态检查
#define AutoWCheck() { unsigned char sta; do{ sta=XBYTE[ComPort] & 0x08; } while(sta!=0x08); }
/*------输入/出函数,与T6963通讯------------------------------------------------*/
// 向数据口发Data
#define OutPortData(dat ) { RWCheck(); XBYTE[DataPort]=dat; }
//写有 1 个参数命令
#define OutPortCom1(command) { RWCheck(); XBYTE[ComPort]= command; }
//写有 2 个参数命令
#define OutPortCom2(dat, command) { OutPortData(dat); OutPortCom1(command); }
//写有 3 个参数命令
#define OutPortCom3(data1, data2, command) { OutPortData(data1); OutPortData(data2); OutPortCom1(command);}
unsigned char InPortData() { RWCheck(); return(XBYTE[DataPort]); }
//显示8*16字符
//lin:行(0-7), column: 列(0-15)
//ch:字符代码(标准ASCII码)
void ShowChar(unsigned char lin,unsigned char column,unsigned char ch)
unsigned char i;
unsigned char dat;
unsigned int StartAddr;
StartAddr=lin*LineChar +column; //定位起始行
for(i=0;i<16;i++)
dat=ASCII816[ ch-0x20 ][i];
OutPortCom3( (unsigned char)(StartAddr), (unsigned char)(StartAddr>>8), 0x24); //set address
OutPortCom2( dat, 0xc4);
StartAddr=StartAddr + LineChar;
//显示一个汉字(16*16点阵)
//lin:行(0-7), column: 列(0-7)
//hzcode: 汉字代码(自定义的)
void ShowHZ(unsigned char lin,unsigned char column,unsigned int hzcode)
unsigned char i;
StartAddr=lin*LineChar + column; //定位起始行
for(i=0;i<16;i++)
OutPortCom2( HZTable[hzcode][i*2], 0xc0); //左半部 地址加一
OutPortCom2( HZTable[hzcode][i*2+1], 0xc4); //右半部 字模地址加一
//显示一个汉字(16*16点阵)
void ShowHZD(unsigned char lin,unsigned char column,unsigned int hzcode)
unsigned char i,j;
StartAddr=lin*LineChar*16 +column; //定位起始行
for(i=0;i<35;i++)
OutPortCom3( (unsigned char)(StartAddr), (unsigned char)(StartAddr>>8), 0x24); //定位当前操作位置
for(j=0;j<5;j++) OutPortCom2( HZTable[hzcode][i*5+j], 0xc0); //显示当前一行
//显示一行字符串(汉字,字母混排,一行16字节)
//lin:行
//lineheadaddr: 此行汉字代码区首地址
void ShowLine(unsigned char lin,unsigned char column,unsigned char linehead[])
unsigned char i,j;
unsigned char byte;
unsigned int hzcode;
for( i= column,j=0; i< column+14 ; )
{ byte=linehead[j];
if(byte < 0x80) //字母
ShowChar(lin, i , byte);
i=i+1;j=j+1;
else // byte >= 0x80(汉字)
byte=byte & 0x7f; //最高位置0,即:减去0x8000
hzcode=byte*256 + linehead[j+1]; //加低8位,组合成整型数地址
ShowHZ( lin,i,hzcode);
i=i+2;j=j+2;
//显示一屏汉字
//pageheadaddr:此屏汉字代码地址区首地址
void ShowPage(unsigned char lin,unsigned char column1,unsigned char pagehead[][14])
unsigned char i;
for(i=0;i< 4 ;i++)
ShowLine((lin+i*20),column1,pagehead[i]); //1行8个汉字,16字节
//反显一个字符
void ReverseShowChar(unsigned char lin,unsigned char column)
unsigned char i;
unsigned char dat;
for(i=0;i<16;i++)
OutPortCom1( 0xc5 ); //数据一次读,地址不变
dat=InPortData(); //读入数据
dat=~dat; //取反
OutPortCom2( dat, 0xc4); //送回
StartAddr=StartAddr+ LineChar;
//反显一个汉字
void ReverseShowHZ(unsigned char lin,unsigned char column)
ReverseShowChar(lin,column);
ReverseShowChar(lin,column+1);
//反显一行汉字
//lin:行(0-7)
void ReverseShowLine(unsigned char lin)
unsigned char column;
for(column=0; column< ColumnChar; column++) ReverseShowChar(lin,column);
void ShowPicture(unsigned char Startline,unsigned char Startcolumn,unsigned char LineWidth,unsigned char ColumnWidth,unsigned int address)
unsigned char i,j;
StartAddr=Startline*LineChar + Startcolumn; //定位起始位置
for(i=0;i{
for(j=0;j{
OutPortCom2( CBYTE[address + i*LineWidth+ j ], 0xc0);
//图形函数,用于描点画图
//在指定位置显示一个点
//如果显示屏超过了256*256,请修改这个函数 PointX,PointY的类型
//Mode 1:显示 0:清除该点
Pixel(unsigned char PointX,unsigned char PointY, bit Mode)
unsigned int StartAddr=0;
unsigned char dat;
StartAddr=PointX*LineChar + PointY/8;
dat=0xf0+7-PointY%8;
if(Mode) dat=dat 0x08;
OutPortCom3( (unsigned char)(StartAddr),(unsigned char)(StartAddr>>8),0x24 ); //设置该点所在单元地址
OutPortCom1(dat);
//划线函数
void Line( unsigned char x1, unsigned char y1, unsigned char x2, unsigned char y2, bit Mode)
unsigned char x,y;
double k,b;
if( abs(y1-y2) <= abs(x1-x2) ) // k <=1
k=(float)(y2-y1) / (float)(x2-x1) ;
b=y1-k*x1;
if( x1 <= x2 )
for(x=x1;x<=x2;x++)
y=k*x+b;
Pixel(x, y, Mode);
else
for(x=x2;x<=x1;x++)
{ y=k*x+b;
Pixel(x, y, Mode);
else // abs(y1-y2) > abs(x1-x2) K >1
k=(float)(x2-x1) / (float)(y2-y1) ;
b=x1-k*y1;
if( y1 <= y2 )
for(y=y1;y<=y2;y++)
{ x=k*y+b;
Pixel( x , y,Mode );
else
for(y=y2;y<=y1;y++)
{ x=k*y+b;
void ClearScreen()
unsigned int i;
///////// 清显示 RAM 区 0000h--2000h (8k)
OutPortCom3(0x00,0x00,0x24); //设置指针地址0000H
OutPortCom1(0xb0); //设置自动写状态
for(i=0x00;i<0x2000;i++) OutPortData(0x00); // data=0;
OutPortCom1(0xb2); // 自动写结束
//初始化LCD
//需要手动设置
void InitLCD()
OutPortCom3( 0x00,0x00,0x42 ); //设置图形显示区域首地址GraphAddr
OutPortCom3( 30,0x00,0x43 ); //设置图形显示区域宽度 : LineChar
// OutPortCom3( 0x00,0x00,0x42 ); //设置图形显示区域首地址GraphAddr
// OutPortCom3( 0x10,0x00,0x43); //设置图形显示区域宽度:10H
OutPortCom1(0xa7); //设置光标形状 cursor size 8x8
OutPortCom1(0x80); //设置显示方式: CGROM方式 文本\图形 "或"
OutPortCom1(0x98); //设置显示开关: 1001 1100 图形
ClearScreen();
T6963C 引脚说明
T6963C 的QFD 封装共有67 个引脚,各引脚说明如下:
1、D0-D7:T6963C 与MPU 接口的数据总线,三态。
2、RD,WR:读.写选通信号,低电平有效,输入信号。
3、CE:T6963C 的片选信号,低电平有效。
4、C/D:通道选择信号,1 为指令通道,0 为数据通道。
5、RESET,HALT:RESET 为低电平有效的复位信号,它将行、列计数器和显示寄存器清零,
关显示;HALT 具有RESET 的基本功能,还将中止内部时钟振荡器的工作,以保护液晶显示器件。
以上引脚为T6963C 与MPU 接口的引脚,时序关系符合8080 系列时序。
6、UAL,SDSEL:
DUAL=1 为单屏结构,DUAL=0 为双屏结构;
SDSEL=0 为一位串行数据传输方式,SDSEL=0 为2 位并行数据传输方式。
7、MD2,MD3:设置显示窗口长度,从而确定了列数据传输个数的最大值8、MDS,MD1,MD0:设置显示窗口宽度(行),从而确定T6963C 的帧扫信号的时序和显示
驱动的占比系数
9、S1,FS0:显示字符的字体选择。
FS1 1 1 0 0
FS0 1 0 1 0
字体 5×8 6×8 7×8 8×8
10、X1、X0:振荡时钟引脚。
11、AD0-15:输出信号,显示缓冲区16 位地址总路线。
12、D0-7:三态,显示缓冲区8 位数据总路线。
13、R/W:输出,显示缓冲区读/写控制信号。
14、CE:输出,显示缓冲区片选信号,低电平有效。
15、CE0,CE1:输出,DUAL=1 时的存储器片选信号。
16、T1、T2、CH1,CH2:用来检测T6963C 工作使用情况,T1,T2 作为测试信号输入端,CH1,
点阵图形液晶显示模块T6963C 控制器使用手册 SYNTOPSTART 北京信通时代科技有限公司
CH2 作为输出端。
17、HOD,HSCP,LOD LSCP(CE1),ED LP,CDATA,FR 为T6963C 驱动部分信号,
我们可以不作太多了解.
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0425/article_15831.html
上一篇:t6963c的c51程序
下一篇:RS485 Bus接口
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
t6963c
驱动程序
驱动代码
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
