datasheet
t6963c的c51程序
2012-04-25 10:50:43来源: 互联网 关键字:t6963c  c51程序
/* LCM(RT-240128TA)显示程序      */
/* LCM 控制芯片 T6963C 带32KRAM    */
/* MCU 型号: STC 89C52RD2          */
/* 时钟频率: 11.0592 MHz           */
/* 接口方式: 直接接口(总线方式)  */
/* 开发环境: Keil C51 V7.03        */
/* 开发日期: 2006.07.01            */
/* 程序编写: liu1234               */
#define t6963c_c 1
#i nclude "t6963c3.h"
uint txthome,grhome;
//= 函数原型: uchar check_cmd_st()
//= 功    能: 查询是否可读写命令和数据的状态
//= 参    数:
//= 返 回 值: 非0不忙,否则忙
//= 函数性质:私有函数
uchar check_cmd_st(void) // 状态位STA1,STA0 判断(读写指令和读写数据)
    uchar i;
    for(i=100;i>0;i--)
        if((LCMCP & 0x03) == 0x03)
        break;
    return i; // 若返回零,说明错误
//= 函数原型: uchar check_ar_st
//= 功    能: 查询是否可数据自动读状态
//= 参    数:
//= 返 回 值: 非0不忙,否则忙
//= 函数性质:私有函数
uchar check_ar_st(void) // 状态位ST2 判断(数据自动读状态)
    uchar i;
    for(i=100;i>0;i--)
        if((LCMCP & 0x04) == 0x04)
        break;
//= 函数原型: uchar check_aw_st
//= 功    能: 查询是否可数据自动写状态
//= 参    数:
//= 返 回 值: 非0不忙,否则忙
//= 函数性质:私有函数
uchar check_aw_st(void) // 状态位ST3 判断(数据自动写状态)
    uchar i;
    for(i=100;i>0;i--)
        if((LCMCP & 0x08) == 0x08)
        break;
//= 函数原型: uchar check_scrPeek_st()
//= 功    能: 查询是否可屏读/屏拷贝状态状态
//= 参    数:
//= 返 回 值: 非0不忙,否则忙
//= 函数性质:私有函数
uchar check_scrPeek_st(void) // 状态位ST6 判断(屏读/屏拷贝状态)
    uchar i;
    for(i=100;i>0;i--)
        if((LCMCP & 0x40) == 0x40)
        break;
//= 函数原型: uchar wr_cmd_2(uchar uCmd,uint uPar)
//= 功    能: 给T6963C写带双参数的指令
//= 参    数:
//= 返 回 值: 返回0 成功,否则忙
//= 函数性质:私有函数
uchar wr_cmd_2(uchar uCmd,uint uPar) // 写双参数的指令
    if(check_cmd_st() == 0)    return 1;
    LCMDP = (uchar)(uPar& 0xFF);//先写低字节,再写高字节
    if(check_cmd_st() == 0)    return 2;
    LCMDP = (uchar)(uPar>>8);
    if(check_cmd_st() == 0)    return 3;
    LCMCP = uCmd;
    return 0; // 返回0 成功
//= 函数原型: uchar wr_cmd_1(uchar uCmd,uchar uPar1)
//= 功    能: 给T6963C写带单参数的指令
//= 参    数:
//= 函数性质:私有函数
uchar wr_cmd_1(uchar uCmd,uchar uPar) // 写单参数的指令
    LCMDP = uPar;
    LCMCP = uCmd;
    return 0; // 返回0 成功
//= 函数原型: uchar wr_cmd_0(uchar uCmd)
//= 功    能: 给T6963C写无参数的指令
//= 参    数:
//= 函数性质:私有函数
uchar wr_cmd_0(uchar uCmd) // 写无参数的指令
    LCMCP = uCmd;
    return 0; // 返回0 成功
//= 函数原型: uchar wr_data(uchar uData)
//= 功    能: 给T6963C写一次数据
//= 参    数:
//= 函数性质:私有函数
uchar wr_data(uchar uData) // 写一次数据
    LCMDP = uData;
    return 0; // 返回0 成功
//= 函数原型: uchar awr_data(uchar uData)
//= 功    能: 给T6963C写一个地址增加自动连续数据
//= 参    数:
//= 函数性质:私有函数
uchar awr_data(uchar uData) // 自动写数据
    if(check_aw_st() == 0)    return 1;
    LCMDP = uData;
    return 0; // 返回0 成功
//= 函数原型: uchar ard_data(uchar uData)
//= 功    能: 从T6963C读一个地址增加自动连续数据
//= 参    数:
//= 函数性质:私有函数
uchar ard_data(void) // 自动读数据
    if(check_ar_st() == 0)    return 1;
    return LCMDP;
//= 函数原型: void char_addr_Pointer_Set(uchar urow, uchar ucol)
//= 功    能: 根据字符的行列设置vram地址
//= 参    数:
//= 返 回 值:
//= 函数性质:私有函数
    uint iPos;
    iPos = urow * 30 + ucol + txthome;
    wr_cmd_2(LC_ADD_POS,iPos);
//= 函数原型: Clr_char_Scr(void)
//= 功    能: 清除当前文本屏幕
//= 参    数:
//= 返 回 值:
//= 函数性质:公有函数
void Clr_char_Scr(void)//文本屏可以在内存中保持很多屏
    uint i;
//    char_addr_Pointer_Set(0,0);//从0行0列开始
    char_addr_Pointer_Set(2,0);//从0行0列开始
    wr_cmd_0(LC_AUT_WR); // 自动写
//    for(i=0;i<16*30;i++) //16行30列字符
    for(i=0;i<14*30;i++) //16行30列字符
        awr_data(0x00); // 写数据空白
    wr_cmd_0(LC_AUT_OVR); // 自动写结束
    char_addr_Pointer_Set(0,0); // 重置地址指针
//= 函数原型: Clr_lcdram(void)
//= 功    能: 清除所有的显示内存
//= 参    数:
//= 返 回 值:
//= 函数性质:私有函数
void Clr_lcdram(void)
    uint i;
    wr_cmd_2(LC_ADD_POS,0x0000); // 设置地址指针0
    for(i=0;i<=DISRAM_SIZE;i++)
    wr_cmd_2(LC_ADD_POS,0x0000); // 重置地址指针
//= 函数原型: reset_lcm(void)
//= 功    能: 复位液晶模块
//= 参    数:
//= 返 回 值:
//= 函数性质:私有函数
void reset_lcm(void)
    LCMRESET = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    LCMRESET=0XFF;
//= 函数原型: void lcm_init(void)
//= 功    能: 初始化液晶模块
//= 参    数:
//= 返 回 值:
//= 函数性质:公有函数
void lcm_init(void)
    reset_lcm();//复位
    wr_cmd_2(LC_TXT_HOME,TXTSTART); // 文本显示区首地址
    wr_cmd_2(LC_TXT_AREA,30); // 文本显示区宽度30列
    txthome = TXTSTART;
    wr_cmd_2(LC_GRH_HOME,GRSTART); // 图形显示区首地址
    wr_cmd_2(LC_GRH_AREA,30); // 图形显示区宽度30列
    grhome = GRSTART;
    wr_cmd_2(LC_CGR_OFFSET,CGRAMSTART >> 11);//CGRAM 偏移地址设置
    wr_cmd_0(LC_MOD_XOR|0x08); // 显示方式设置,异或,字符全部用RAM区域生成
    wr_cmd_0(LC_DIS_SW |0x0c); // 显示开关设置,图文混和模式
[1] [2] [3]
关键字:t6963c  c51程序
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0425/article_15830.html
上一篇:PLC常见故障处理方法
下一篇:t6963c驱动程序-驱动代码
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
t6963c
c51程序
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
