datasheet
3D音效市场潜力巨大 微软申专利TI推新品
2012-04-23 11:43:31来源: EEWORLD 关键字:3D环绕
一名数字娱乐发烧友不单是对视频执迷,对于音频也是同样的在意。在玩游戏或者看电影时,用户也希望得到最真实的3D环绕声,这才是增强实景的最终境界。
然而,此前的3D环绕声只能在部分位置体验最佳的听觉盛宴,这也是广大hifi级爱好者所热衷的调音。而现在,微软的一项技术可以保证用户无论在那个区域,都可以欣赏到最佳的3D音频。
上周四,微软申请了一项专利,通过“深度摄像系统”跟踪用户位置,收集房间与音响的数据,为用户提供精确的3D音频,而无论他在房间的那个位置。
微软申请3D音效专利3D音效专利工作示意图
这可以视为Kinect的一项延伸,因为在Kinect游戏中,用户可能会经常会转动身体及头部,这使得用户无法获取最佳的声音体验。
奇怪的是,该系统并没有以Kinect的动作感应摄像系统举例,而是使用了“深度摄像”一词,该设备使用RBG图像传感器、红外线投影仪以及景深传感器负责采集距离,这些功能目前属于Kinect的配件。
根据专利描述,传感器负责收集房间空间、材质等一切可能影响声音传播的因素,捕捉空间声学特性,以及用户的头、耳朵的位置,以及用户的动作,朝向等,之后加以分析。
专利申请还描述了在数据收集的情况下,系统可以进行区域性的音频输出以及环绕声校准系统。
该传感器可以固定在耳机中或者其他位置上。
微软这项专利,可以兼容现有的音频系统,同时兼容耳机及扬声器系统。
当然这项专利,不单可供微软使用,同时亦可作为类似杜比,向其他家庭影院系统供应商授权,当然也可以包括Google最新推出的Google眼镜概念产品。
德州仪器专注便携3D音效市场
无独有偶,芯片供应商德州仪器,日前也发力在3-D音频系统,不过其所对应的产品是手机平板等手持式消费品。
被德州仪器称为立体声空间阵列 IC的LM48903可以为消费者带来身临其境的音频体验。立体声空间阵列 IC 及其配套软件工具,帮助移动设备设计人员克服扬声器声场限制,利用3D立体空间音效,创建如剧院般仿真的聆听体验。该 LM48903 立体声 D 类空间阵列是创新型空间音频 IC系列的新成员,可充分满足智能电话、超薄电视等空间受限型应用的需求。
该 IC 高度集成 1 个空间处理 DSP、2 个 D 类放大器、18 位立体声模数转换器 (ADC)、锁相环 (PLL) 以及 I2S 及 I2C 接口,具有完整的音频解决方案。同时突破系统尺寸限制,提供较同类产品更为优越的声场效果,实现产品差异化。
关键字:3D环绕
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0423/article_15795.html
上一篇:德州仪器为便携产品开发3D音效系统
下一篇:音频系统芯片选择多项性能参数详解
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
3D环绕
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
