datasheet
rj45接口的线序
2012-04-19 18:09:53来源: 互联网 关键字:rj45  接口
rj45接口的线序
网卡上以及 Hub 上接口的外观为 8 芯母插座 (RJ45):
点此在新窗口浏览图片
rg45接口pc端的,网线为 8 芯公插头:
点此在新窗口浏览图片
rg45接口外观图,,其实在100兆网络中实际只应用了4根线来传输数据,另4根是备份的.传输的信号为数字信号,双铰线最大传输100米距离,
10 100base tx rj45接口引脚定义
Pin
Name
TX+
Tranceive Data+ (发信号+)
TX-
Tranceive Data- (发信号-)
RX+
Receive Data+ (收信号+)
n/c
Not connected (空脚)
n/c
Not connected (空脚)
RX-
Receive Data- (收信号-)
n/c
Not connected (空脚)
n/c
Not connected (空脚)
平时我们用的网线是属于直连型,也就是说一一对应的,如一端是568B标准的线序
1、白橙
2、橙
3、白绿
4、蓝
5、白蓝
6、绿
7、白棕
8、棕
另一端也是568B标准的线序,这样的话我们用水晶头连接起来网线就用于HUB,路由器等的连接而如果我们要两台电脑互相用网线连接的话,则需要反线(交叉线).
即一端采用上述的568B做线标准不变
另一端在这个基础上将这八根线中的1,3号线和2,6号线互换一下位置,这时网线的线序就变成了
1、白绿
2、绿
3、白橙
4、蓝
5、白蓝
6、橙
7、白棕
8、棕
这就是100M网线的568A标准,也就是我们平常所说的反线或交叉线.
一端568B,一端568A的标准排列好线序并夹好后,一根适用于两台电脑直接连接的网线就做好了.总结:
[b]568A标准[/b]:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕
[b]568B标准[/b]:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕
双机互连,是做交叉线:一头采用568A标准,一头采用568B标准;
做水晶头时,使水晶头的弹片朝外,入线口朝下,从左到右,遵循上面的线序,充分插入线(以在水晶头的顶部看到双绞线的铜心为标准),然后用网线钳夹一下,就可以了!相关介绍:
RJ-45插头是一种只能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头,俗称"水晶头",专业术 语为RJ-45连接器(RJ-45是一种网络接口规范,类似的还有RJ-11接口,就是我们平常所用的"电话接口",用来连接电话线).之所以把它称之为 "水晶头",是因为它的外表晶莹透亮的原因.双胶线的两端必须都安装这种RJ-45插头,以便插在网卡(NIC),集线器(HUB)或交换机 (SWITCH)的RJ-45接口上,进行网络通讯.
局域网就是将单独的微机或终端,利用网络相互连接起来,遵循一定的协议,进行信息交换,实现资源共享。网线常用的 有:双绞线、同轴电缆、光纤等。双绞线可按其是否外加金属网丝套的屏蔽层而区分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。从性价比和可维护性出 发,大多数局域网使用非屏蔽双绞线(UTP-Unshielded Twisted pair) 作为布线的传输介质来组网。
UTP网线由一定长度的双绞线和RJ45水晶头组成
双绞线由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起,成对扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响。在EIA/TIA-568标准中,将双绞线按电气特性区分为:
三类、四类、五类线。网络中最常用的是三类线和五类线,目前已有六类以上的。
做好的网线要将RJ45水晶头接入网卡或HUB等网络设备的RJ45插座内。相应地RJ45插头座也区分为三类或五类电气特性。RJ45水晶头由金属片和塑料构成,制作网线所需要的RJ一45水晶接头前端有8个凹僧,简称“SE”(Position,位置)。
凹槽内的金属触点共有 8个,简称“8C”( Contact,触点),因此业界对此有“8P8C”的别称。特别需要注意的是RJ45水晶头引脚序号,当金属片面对我们的时候从左至右引脚序号是1~8,序号对于网络连线菲常重要,不能搞错。
EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B。
568A标准:
绿白——1,绿——2,橙白——3,蓝——4,蓝白——5,橙——6,棕白——7,棕——8
568B标准:
橙白——1,橙——2,绿白——3,蓝——4,蓝白——5, 绿——6,棕白——7,棕——8
("橙白"是指浅橙色,或者白线上有橙色的色点或色条的线缆,绿白、棕白、蓝白亦同)。
双绞线的顺序与RJ45头的引脚序号要—一对应。
为了保持最佳的兼容性,普遍采用EIA/TIA 568B标准来制作网线。注意:在整个网络布线中应该只采用一种网线标准。如果标准不统一,几个人共同 工作时准会乱套;更严重的是施工过程中一旦出现线缆差错,在成捆的线缆中是很难查找和剔除的。笔者强烈建议统一采用568B标准。
   事实上10M以太网的网线只使用 1、2、3、6编号的芯线传递数据,即1、2用于发送,3、6用于接收,按颜色来说:橙白、橙两条用于发送;绿白、绿两条用于接收;4、5,7、8是双向线。
100M和1000M网卡需要使用四对线,即8根芯线全部用于传递数据。由于10M网卡能够使用按 100M方式制作的网线;而且双绞线又提供有四对线,所以日常生活中不再区分,10M网卡一般也按 100M方式制作网线。
另外,根据网线两端连接网络设备的不同,网线又分为直通线(平行线)和交叉线两种。直通线(平行线)就是按前面介绍的568A标准或568B标准制作的 网线。而交叉线的线序在直通线的基础上做了一点改变:就是在线缆的一端把1和3对调,2和6对调。即交叉线的一端保持原样(直通线序)不变,在另一端把1 和3对调,2和6对调。
交叉线两端的线序如下:
一端(不变)    另一端(对调两根)
橙白    1      3    绿白
橙      2      6    绿
绿白    3      1    橙白
蓝      4      4    蓝
蓝白    5      5    蓝白
绿      6      2    橙
棕白    7      7    棕白
棕      8      8    棕
直通线用于连接:
   1.主机和switch/hub;
   2.router和switch/hub
交叉线用于连接:
   1.switch和switch;
   2.主机和主机;
   3.hub和hub;
   4.hub和switch;
   5.主机和router直连
在实践中,一般可以这么理解:
   1、同种类型设备之间使用交叉线连接,不同类型设备之间使用直通线连接;
   2、路由器和PC属于DTE类型设备,交换机和HUB属于DCE类型设备;
   3、RJ45网络接头做法一般有568A和568B两种标准做法,按同一标准即直通线,不同标准即交叉线。
不管如何接线,最后完成后用RJ-45测线仪测试时,8个指示灯都应依次闪烁。
关键字:rj45  接口
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0419/article_15790.html
上一篇:RJ45网络接口双绞线的接法介绍
下一篇:rj45接口定义/rj45针脚定义/rj45引脚定义
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
rj45
接口
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
