datasheet
AT89C2051单片机引脚图,引脚说明
2012-04-18 17:03:40来源: 互联网 关键字:AT89C2051  单片机  引脚图
AT89C2051高性能8位单片机( AT89C2051引脚图
 attachments/200707/2916023971.gif
 AT89C2051引脚图
AT89C52是一个低电压,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k bytes的可反复擦写的Flash只读程序存储器和256 bytes的随机存取数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央 处理器和Flash存储单元,功能强大的AT89C52单片机可为您提供许多较复杂系统控制应用场合。
   AT89C52有40个引脚,32个外部双向输入/输出(I/O)端口,同时内含2个外中断口,3个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,2 个读写口线,AT89C52可以按照常规方法进行编程,也可以在线编程。其将通用的微处理器和Flash存储器结合在一起,特别是可反复擦写的 Flash存储器可有效地降低开发成本。
   AT89C52有PDIP、PQFP/TQFP及PLCC等三种封装形式,以适应不同产品的需求。
  主要功能特性:
  · 兼容MCS51指令系统        · 8k可反复擦写(>1000次)Flash ROM
  · 32个双向I/O口        · 256x8bit内部RAM
  · 3个16位可编程定时/计数器中断        · 时钟频率0-24MHz
  · 2个串行中断        · 可编程UART串行通道
  · 2个外部中断源        · 共6个中断源
  · 2个读写中断口线        · 3级加密位
  · 低功耗空闲和掉电模式        · 软件设置睡眠和唤醒功能
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0418/article_15759.html
上一篇:AT89S51引脚图,AT89S51单片机引脚说明及管脚定义
下一篇:at89c52单片机引脚说明,AT89C52高性能8位单片机
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
AT89C2051
单片机
引脚图
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
