datasheet
各种视频信号接口及定义
2012-04-18 11:04:25来源: 互联网 关键字:视频信号  接口
各种视频信号格式及端子介绍
本刊读者都是有一定电子基础的,视频信号是我们接触最多的显示信号,但您并不一定对各种视频信号有所了解。因为国内用到的视频信号格式和端子非常有限,一般就是复合视频和S端子,稍高级一些的就是色差及VGA。对于那些经常接触国外电器和二手设备的朋友,就会遇到各种希奇古怪的信号端子,我们也经常接到读者这方面的提问。请读者注意:我们这里所说的视频信号并不是严格意义上的带宽只有5MHz的视频信号,而是泛指能作为输入输出的显示信号。本文试图把常用视频信号做一简单叙述,有不全和不对的地方请读者朋友指出。
一、各种视频信号
图1
复合视频信号(Video)
复合视频信号是我们日常生活中最为常见的视频信号,它在一个传输信号中包含了亮度、色度和同步信号。
由于彩色编码的不同,复合视频又有PAL、NTSV、SECAM制式之分。复合视频信号本身的带宽只有5MHz(NTSC制式带宽仅4.5MHz),中间又加了彩色副载波信号(NTSC制为3.58MHz,PAL和SECAM制为4.43MHz),正好落在亮度信号带宽之内,占去了一部分亮度信号,又造成亮度和色度的相互干扰,使得复合视频成为最差的视频信号。
复合视频信号一般用RCA插头连接,就是通常说的莲花插头,见图1。欧洲也用SCART接口,老式的视频设备也有用BNC插头连接。
图2
S视频信号(S-Video)
S视频信号俗称S端子信号,它同时传送两路信号:亮度信号Y和色度信号C。由于将亮度和色度分离,所以图象质量优于复合视频信号,色度对亮度的串扰现象也消失。由于S视频信号亮度带宽没有改变,色度信号仍须解调,所以其图象质量的提高是有限的,但肯定解决了亮色串扰,消除图象的爬行现象。S端子用四芯插头,见图2。欧洲也用SCART插头,老式的视频设备也有用两个BNC插头连接,计算机显卡也有用七芯插头,其外形与S端子一样,只是又包含了复合视频信号。
隔行色差信号(Y、Cr、Cb)
图3
色差信号也叫分量信号(Component Video),同时传送三路信号:Y是亮度信号,只包含黑白图象信息;Cr是R-Y信号,即红色信号与亮度信号的差;Cb是B-Y信号,即蓝色信号与亮度信号的差。色差信号实际也是亮色分离信号,与S端子不同的是色度信号不用解调,之所以用R-Y和B-Y是要避免传输G绿信号,因为G信号占据色度信号的59%,不利于数据压缩,用R-Y和B-Y通过矩阵运算同样可以得到G信号。由于VCD和DVD用的MPEG1和MPEG2数字压缩信号就是用色差信号编码的,所以色差信号图象质量大大提高,完全优于S视频信号。色差信号用RCA插头,用绿、红、蓝标识,绿代表Y信号,见图3。
逐行色差信号(Y、Pr、Pb)
逐行色差信号含义与逐行色差信号相同,只是对应的是逐行扫描信号,包含在Y里的行同步信号频率为31KHz,而前述的几种视频信号行频只有15KHz。逐行色差信号须配具有逐行显示功能的设备,图象质量高于隔行色差信号,主要表现在图象更稳定。逐行色差所用端子与隔行色差相同,只是C换成P。
RGB信号
我们知道图象中的各种色彩都是由R、G、B三基色组成,显象管电子枪是R、G、B三枪组成,投影机三片液晶板也是R、G、B三色。R、G、B三路信号中,行、场的同步信号加在G信号中,RGB信号的带宽可以到几十兆,只要显示设备能兼容。所以RGB信号又优于色差信号,是最好最直接的显示信号。RGB信号同样也分为逐行和隔行,逐行信号要优于隔行信号。RGB信号所用端子为RCA插头,欧洲用SCART插头,老式设备用BNC插头。
RGB+S信号
此信号就是在前述的RGB信号基础上,把加在G信号中的同步信号拿出来,再加一个复合同步信号,共四路信号传输。复合同步信号中包含了水平同步和垂直同步信号。此信号在老式设备中用的较多,一般用BNC插头。
RGB+Hs、Vs信号
这个信号是在上述信号基础上把复合同步信号分成水平同步信号和垂直同步信号,在老式三枪投影机用的较多,一般用BNC插头。现在17寸以上的高端显示器也此输入端子。电脑显示用的15针D型VGA插座,就是这5根线起作用。老式的EGA和CGA显示器行频只有15KHz,用的是9针D型接口。现代视听设备逐行扫描的RGB+Hs、Vs信号是以VGA端子输出的,是视频信号的最高级,与电脑640×480分辨率是兼容的。
二、各种视频信号接口及定义
SCART端子定义
SCART接口见图4。不同信号有不同的定义,有的设备虽然只有一个SCART口,但通过菜单设置可以定义不同的功能。表1、2、3分别表示SCART口做复合视频、S视频、RGB信号的定义。
SCART接口
四针和七针S端子定义
四针接口比较常见,七针接口常用在显卡上,见图5和表4。
七针S端子
VGA接口定义
15针VGA接口及定义见图6及表5,9针EGA、CGA接口及定义见图7及表6。
VGA接口定义
8针多功能接口
这种接口多用在SONY老式投影设备上。其接口及定义见图8和表7。
10针多功能接口
这种接口一般用在老式JVC摄象机上。其接口及定义见图9和表8。
关键字:视频信号  接口
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0418/article_15738.html
上一篇:基于USB接口的虚拟示波器的开发实现
下一篇:AGP、PCI-E总线带宽的计算方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
视频信号
接口
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
