datasheet
增强型并行端口EPP扩展移位寄存器输出接口的方
2012-04-18 10:48:04来源: 互联网 关键字:扩展
【摘 要】 基于EPP协议的特点,应用复杂可编程逻辑器件(CPLD)开发了移位寄存器输出接口。介绍了EPP协议和接口的Verilog HDL描述。
    关键词:增强型并行端口(EPP),移位寄存器输出,CPLD,Verilog HDL
1 引 言
  由于ISA总线插槽在台式机中逐渐减少,甚至消失,微机控制系统中越来越多地利用并行口进行数据传送。增强型并行端口EPP(Enhanced ParallelPort)不但与传统的标准并行端口(SPP)兼容,而且传送速率可以达到500k~2Mbyte/s(相当于ISA总线的传送速率),特别是EPP提供了硬件握手信号,为软硬件设计提供了方便。因此,工业控制中基于EPP的应用日益广泛。
    一些诸如热印头,LED显示驱动器等点阵控制器件,由于控制点数多,一般使用移位寄存器接收数据。若采用并行I/O口产生移位寄存器输出数据和同步脉冲,通常需要多个I/O读写周期。这里介绍一种利用EPP并行端口扩展移位寄存器输出接口的方案,可在一个I/O读写周期完成一个字节的输出,达到高速传送的效果。
2 EPP协议简介
  EPP协议是IEEE1284中规定的一种双向传送并行接口,它保持了与标准并行口(SPP)的兼容性。表1是SPP和EPP的引脚定义及其功能。
  其中,引脚12、13、15 EPP未定义,用户可以根据需要灵活使用。
  EPP寄存器占用8个相邻的I/O地址空间。基地址+0~+2与SPP相同,分别为SPP的数据寄存器、状态寄存器和控制寄存器,对它们进行I/O操作不会产生EPP读写周期。基地址+3为EPP地址口,基地址+4为EPP数据口,对他们进行I/O操作就可以产生EPP地址或数据的读写周期。
  EPP协议规定了四种数据传送周期:写数据周期、读数据周期、写地址周期、读地址周期,图1是EPP写数据周期的时序。Wait是硬件握手信号,ISA读写周期开始后,若Wait为低,则表示可以开始EPP写数据周期,这时Data Strobe(或AddressStrobe)变低,进入EPP写数据周期(时刻3),然后等待Wait变高。当Wait变高时,表示可以结束EPP读写周期,Data Strobe(或Address Strobe)变高,结束EPP写数据周期(时刻5),随后ISA读写周期结束。可见一个数据或地址的传送是在一个ISA周期内完成的,因而可以达到ISA的传送速率。在EPP周期内,若推迟Wait变高,则可以延长EPP周期。使得计算机与外设在速度上能够匹配。为防止系统在没有外设时锁死,EPP控制器设有看门狗,通常在ISA周期开始10μs后,若Wait没有响应,控制器会结束I/O周期,并产生EPP超时错误,状态寄存器的bit0(超时标志位)置位。
3 移位寄存器输出接口的实现
  本文提出的EPP并行口扩展移位寄存器输出接口方案,主要用了Wait握手信号。在移位寄存器移位过程中,保持Wait信号为低,阻止EPP周期结束,使移位输出在一个EPP周期内完成。另外使用一个计数器来控制移位寄存器移位,保证一个EPP周期内只发生8个移位动作,以防数据出错。
  硬件电路使用Altera公司的复杂可编程逻辑器件(CPLD)来实现。其结构用Verilog HDL语言描述。其中,nCs为片选信号,由地址译码产生(地址输出及译码的描述省略),Clk为外部时钟源,DataOut和ClkOut分别为输出数据和输出同步脉冲。为防止系统超时,Clk应有较高的频率,大约为10 MHz左右。接口的Verilog HDL描述如下:
4 结束语
  用EPP并行口扩展移位寄存器输出接口,充分利用了EPP的握手信号,因而在软件设计时不需要对移位寄存器的状态进行查询,只需对基地址+4端口进行写操作,即可完成一个字节的移位寄存器输出,简化了软件编程,实现了高的传送速率(传送速率可达8Mbit/s)。以此为例还可扩展出多路开关量通道等接口。
参考文献
1 Institute of Electrical and Electronics.IEEE Standard Signaling Method for a Bidirectional Parallel Peripheral Interface for PersonalComputers.IEEEStd 1284,2000
2 宋万杰等.CPLD技术及其应用.西安:西安电子科技大学出版社,1999
3 J.Bhasker.Verilog HDL硬件描述语言.北京:机械工业出版社,2000
关键字:扩展
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0418/article_15733.html
上一篇:一种基于FPGA的接口电路设计
下一篇:利用MAX551实现程控谱仪放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
扩展
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
