datasheet
FT245BM的接口电路设计
2012-04-18 10:37:19来源: 互联网 关键字:FT245BM  接口电路
FT245BM接口电路设计
设计采用USB总线供电,图2中FT245BM与一片MCU相连,MCU的一个8位端口用来传输数据,另外一个端口用来控制和产生FT245BM需要的4根握手信号线,即RXF#、TXE#、RD#、WR。TXE#为低,表示当前FIFO发送缓冲区空,这时WR脉冲由高变低就将数据线D0-D7上数据写入FIFO发送缓冲区中;当TXE#变高时,表示当前FIFO发送缓冲区满或者正在存储上一个字节,禁止向发送缓冲区中写数据。RXF#为低,表示当前FIFO接收缓冲区有数据,这时RD#脉冲由低变高,将从FIFO接收缓冲区中读取数据;读信号RD#为低时,把数据读到数据线D0...D7上;当RXF#为高时,禁止从FIFO接收缓冲区读数据。读写时序见图3与图4。
图2 硬件设计原理
图2中的93C46(93C56或93C66)是一片EEPROM,用于存储产品的VID、PID、设备序列号及一些说明性文字等。该EEPROM是可选的,若没有EEPROM,FT245BM将使用默认的VID、PID、产品描述符和电源描述符,并且没有设备的序列号。
设计时需在USB接口的电源端连接一个磁珠,以减少设备的噪声和USB电缆辐射对主机产生的电磁干扰;电源端增加了去耦和旁路电容,以提高电路的抗干扰性能。还需注意的是,电路中RSTOUT#用来提供上电复位MCU。如果MCU本身有复位逻辑,那么通常就不需使用RSTOUT#来复位设备,这部分连接与47K下拉电阻就能省略。
关键字:FT245BM  接口电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0418/article_15727.html
上一篇:CAN 以太网接口电路设计图
下一篇:CPLD与TMS320VC55x的McBSP接口设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
FT245BM
接口电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
