datasheet
DataSocket技术在网络化在线颗粒测量仪中的应用
2012-04-16 17:00:48来源: 互联网 关键字:DataSocket
介绍DataSocket技术在网络化在线颗粒测量仪中的应用。该颗粒测量仪测试系统基于DataSocket技术并采用B/S(Browser/Server,简称B/S)组网模式,充分满足了客户所要求的远程监测需求。
  关键词:在线测量;DataSocket;B/S结构;颗粒测量
Application of DataSocket in On line Particle Measurement
YIN Liang, ZHENG Gang, SUN Hao
(College of Optical & Electric Information Engineer, University of Sh anghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China)
  Key words: on?line measurement; DataSocket; B/S architecture; p article measurement
  单机版的颗粒测量仪已在作者实验室研制成功并应用于生产中,仪器采用光全散射法的测量原理,如图1所示。
  全散射法原理基于Beer-Lambert定理。图1中,如果一束强度为I0、波长为λ的平行单色光入射到含有被测颗粒的介质时,由于颗粒对光的散射和吸收作用,光的强度将衰减:
式中τ是介质的浊度
  设颗粒群在介质中的空间分布是无序而均匀的,即浊度τ与光程L无关,将式(1)沿整个光程积分
式(3)描述了光在颗粒介质中的衰减规律。
  在该系统中,当白光光束穿过一含有颗粒的介质时,由于受到颗粒的散射和吸收,使穿过介质后的透射光的强度受到衰减,其衰减程度与颗粒的大小和数量(浓度)相关,这为颗粒测量提供了一个尺度。此外,除颗粒粒径外,全散射法还能同时测得颗粒的浓度,这是此方法的一个突出特点。?
  DataSocket包含DataSocket API和DataSocket Server两部分。
  DataSocket API:它是一个和协议、编程语言、操作系统无关的应用程序接口,通过ActiveX控件来实现并支持多种数据类型,这种数据类型包括字符串、标量、布尔变量和波形等。它自动把用户测得的数据转化为网络上传输的字节流,适用于任何编程环境。
  DataSocket Server:它是一个小巧独立运行的程序,采用DSTP(DataSocket Transfer Protocol)协议在两个应用程序之间进行数据通信和交换。DataSocket Server具有在Internet上高速广播现场测量结果的功能,简化了TCP编程。在服务器端进行DataSocket Server配置后,当在客户端运行DataSocket Server时,基于Internet的TCP网连接的程序便可以被访问。
  从数据共享的角度讲,DataSocket遵循TCP/IP协议,是对WinSock的高级封装,DataSocket大大简化了实时数据的传输问题,使得通过网络传送测试数据就如同向一个文件中写入信息一样方便,因此具有使用方便、编程工作量少、不需了解底层操作过程等优点,特别适合于远程数据采集、监控和数据共享等应用程序的开发。借助它可以在不同的应用程序和数据源之间共享数据,方便地在测量控制系统中共享和发布现场数据,并在Internet上实时发布。
  在线颗粒测量仪采用了DataSocket技术。由于DataSocket适用于广播数据和高速数据的传输,因而该在线测量系统的网络测控可以达到进行实时数据传输的效果,同时也使系统的可靠性得到了显著提高。其提供的DataSocket API接口可适用于VB、VC等编程环境,本测量仪的监测系统在VB环境下调用DataSocket;数据库后台使用SQL SERVER 7.0;利用IIS的信息发布功能显示各种曲线和条形线。
关键字:DataSocket
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0416/article_15694.html
上一篇:一种RS232/RS485/RS422接口转换器说明
下一篇:光电技术在微小颗粒测量中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
DataSocket
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
