datasheet
为什么高速USB并不一定表示手机拥有高速性能
2012-04-16 11:51:24来源: 互联网 关键字:USB  高速性能
数码多媒体向日用电器的发展改变了消费者接触和享受多媒体娱乐节目的方式。现在消费者可以通过扑克牌大小的设备来收听音乐,观看电影和浏览照片。但是,这些技术先进却面临不少挑战。
挑战之一是将数码多媒体传输到设备自身。由于USB对于PC的普遍性以及便携性,USB成为多媒体传输的必然选择。用户可以很容易地使用USB来传输多媒体、同步数据,并且为他们的设备充电,进一步巩固了其作为手机接口标准的地位。但是,许多第一代设备仅支持全速USB,数据传输速度不超过12Mbps。使用全速USB,需要用一个小时将数据从100 MP3传输到其它设备。该数量级的等待时间对于消费者来说是无法接受的,他们需要更快的传输速度。随着手机的多媒体功能从单一的音乐功能发展到电影以及更高需求,随着数据和存储容量的增长,需要更快的传输接口。业内对此挑战的解决方案便是出现了高速USB,最大理论传输速率可达480Mbps——比全速USB速度要快40倍。
可供选择的几种高速USB架构
随着高速USB成为新型多媒体中心手机的基本需求,设计者可以选择几种不同的架构来支持高速USB。
第一种选择(若可行)是在所选的处理器内使用高速USB逻辑。在这种架构中,直接由处理器支持高速USB,外接USB收发器用于物理层通讯。典型情况下,USB收发器为处理器的外接设备,从而节省住处理器内的硅面积。由于USB收发器的模拟属性,当向更小尺寸技术发展时,例如65nm及以下,不能达到数字技术规格。将模拟元件(例如USB收发器)外接通常会降低成本并且有效利用空间。
第二种选择是使用单独的高速USB控制器。该器件包含了支持高速USB需要的所有部分,包括SIE和收发器。这些器件通常通过存储接口连接到主机处理器。
第三种选择是使用桥接器,可以在其它特性内包含高速USB功能,例如海量存储控制。与专用高速USB控制器类似,这些设备通常通过处理器存储接口进行连接。
性能对比
我们快速看一下手机市场,可以发现手机的选择范围很大。现代手机的范围可以从简单的单一功能到复杂的多功能智能手机。由于音乐手机的普及性,驱使在现在的手机中广泛采用高速USB。同时,手机也普遍支持海量存储,并提供多种选择。对于手机的高速USB设计,上述3种架构均适用。
由于高速USB的最大理论性能可达480Mbps,在实际的应用中,由于软件架构的限制,达不到最大理论性能。高速USB的架构和设计是实际性能的重要决定因素。
下面我们看一下具有高速USB的一些手机(高速USB的实现方式不同)的USB性能对比。在相同环境下的各手机中,用户将677MB的视频文件传输到手机上的海量存储区。为了保证一致性,在所有应用中采用了海量存储模式和相同的移动式海量存储。可以从下面的示意图中看到该对比的结果。
图1:支持高速USB的三种不同架构。
图1:支持高速USB的三种不同架构。
关键字:USB  高速性能
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0416/article_15676.html
上一篇:面向高速应用的高密度可插拔I/O接口解决方案
下一篇:串行接口的高频瞬态干扰处理电路及方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
USB
高速性能
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
