datasheet
CH341与USB接口的基本连接
2012-04-16 11:38:46来源: 互联网 关键字:CH341  USB接口
CH341USB接口的基本连接
P4是USB 端口,USB 总线包括一对5V 电源线和一对数据信号线,通常,+5V 电源线是红色,接
地线是黑色,D+信号线是绿色,D-信号线是白色。USB 总线提供的电源电流最大可以达到500mA,一般情况下,CH341 芯片和低功耗的USB 产品可以直接使用USB 总线提供的5V 电源。如果USB 产品通过其它供电方式提供常备电源,那么CH341 也应该使用该常备电源,如果需要同时使用USB总线的电源,那么可以通过阻值约为1Ω的电阻连接USB总线的5V 电源线与USB 产品的5V常备电源,并且两者的接地线直接相连接。电容C18 用于CH341内部电源节点退耦,C18是容量为0.01μF 的独石或高频瓷片电容,如果对EMI 没有要求那么可以省掉C18。电容C19 和C20用于外部电源退耦,C19是容量为0.1μF 的独石或高频瓷片电容。晶体X4、电容C16和C17用于时钟振荡电路。X4 的频率是12MHz,C16和C17是容量为15pF 的独石或高频瓷片电容。
在设计印刷线路板PCB 时,需要注意:退耦电容C18 和C19 尽量靠近CH341 的相连引脚;使D+和D-信号线贴近平行布线,尽量在两侧提供地线或者覆铜,减少来自外界的信号干扰;尽量缩短XI
和XO 引脚相关信号线的长度,为了减少高频干扰,可以在相关元器件周边环绕地线或者覆铜。
图中SDA 引脚直接接地,所以CH341 工作于并口方式。
关键字:CH341  USB接口
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0416/article_15667.html
上一篇:LED的一个常被忽略的优点
下一篇:CH341与EPP并口方式应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
CH341
USB接口
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
