datasheet
凌力尔特公司推出业界最快的18 位无周期延迟SAR ADC
2012-04-16 08:52:56来源: EEWORLD 关键字:凌力尔特公司  模数转换器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 4 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出业界最快的 18 位无周期延迟 SAR ADC (模数转换器) LTC2389-18。在采样率高达 2.5Msps 时,LTC2389-18 实现了无与伦比的 99.8dB SNR 和 -116dB THD。LTC2389-18 采用单 5V 电源工作,支持 3 种可通过引脚配置的模拟输入范围,从而非常容易通过单一器件与多个信号链路连接。为了实现最高的 SNR 性能,LTC2389-18 可以配置为全差分 (±4.096V) 输入。伪差分单极 (0V 至 4.096V) 和双极 (±2.048V) 模拟输入范围可实现较低功率的单端驱动,并且减少从两个输入所共有之无用信号而受益。LTC2389-18 非常适合那些在噪声工业环境中需要于低功率级条件下获得最大信号摆幅的严苛设计。
LTC2389-18 具有同样令人印象深刻的 DC 性能,提供 ±3LSB INL (最大值)、±10LSB 偏移误差和 18 位无漏码分辨率。LTC2389-18 还提供一个具 20ppm/°C (最大值) 温度系数的精确 4.096V 内部基准,从而为高密度设计节省了空间。LTC2389-18 在 2.5Msps 时消耗 162.5mW 功率,并提供停机模式,如果未进行转换时,停机模式可降低功耗至 75µW。真正的无延迟操作可实现准确的单触发测量 (即使在漫长的空闲周期之后也不例外),而且没有最小采样速率要求。LTC2389-18 提供了一个灵活的数字接口,可在 1.8V至 5V 的 I/O 电压条件下支持 2.5Msps 吞吐速率 (采用并行接口) 和 1.9Msps 吞吐速率 (采用串行 SPI 接口)。
引脚和软件兼容的 16 位 2.5Msps 版本 LTC2389-16 具卓越的 96dB SNR 和 ±0.75LSB INL 性能,也计划在 LTC2389-18 之后推出。这些器件的性能规格都保证在 -40ºC 至 125ºC 温度范围,采用 48 引脚 7mm x 7mm LQFP 和 QFN 封装。LTC2389-16 和 LTC2389-18 的千片批购价分别为每片 30.31 美元和 33.90 美元。评估 LTC2389-18 和 LTC2389-16 的演示电路板 DC1826A 可通过 www.linear.com.cn 或凌力尔特在当地的销售办事处获得。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC2389-18。
关键字:凌力尔特公司  模数转换器
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0416/article_15664.html
上一篇:高稳定度低纹波直流电源设计
下一篇:个性化Workbench应用程序为工程师提供支持
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
凌力尔特公司
模数转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
