datasheet
I2C I/O扩展芯片特性分析
2012-04-12 19:25:31来源: 互联网 关键字:I2C  I  O  扩展芯片
简介
  I/O扩展芯片可用于MCU/DSP通用I/O口的扩展,通过I2C扩展成8或16位GPIO。当应用中需要额外的I/O口来连接ACPI电源开关、传感器、按钮、LED、风扇等时,可使用I/O扩展器件实现简单的解决方案。
  输出:直接驱动LED,风扇,继电器等开关控制,可驱动50mA电流。
  输入:键盘输入,定时器/传感器等检测输入,带中断功能。对于远距离很多个控制触点与主机之间的通讯,采用I2C I/O扩展技术,可大大简化多股排线布线不便的问题。
特性
 工作电压:2.3V~5.5V
  •  400kHz I2C总线兼容
  •  每个I/O可承受5V 电压
  •  高驱动能力
  •  通过吸收20mA电流来驱动LED
  •  低电平有效的中断输出
  •  单独的I/O配置
  •  可级联到8个器件
  •  内部上电复位
  •  SDA/SCL输入含噪声滤波器
  •  工业温度范围
典型器件
1、CAT9554特性
 400kHz I2C总线兼容
  •  工作电源电压:2.3V~5.5V
  •  低待机电流
  •  I/O口可承受5V电压
  •  8个I/O口,上电时默认为8个输入口
  •  高驱动能力
  •  I/O口可分别配置
  •  极性反转寄存器
  •  低电平有效中断输出
  •  内部上电复位
  •  上电时无干扰脉冲信号
  •  SCL/SDA输入的噪声滤波器
  •  最多扩展8个器件
CAT9554典型应用
  •  工业级温度范围
  •  提供3种封装:与RoHS兼容的16引脚的SOIC和TSSOP封装,16引脚的TQFN封装
2、CAT9555特性
  •  400KHz I2C总线兼容
  •  工作电源电压:2.3V~5.5V
  •  低待机电流
  •  I/O口可承受5V电压
  •  16个I/O口,默认为16个高电平输入口
  •  高驱动能力
  •  独立的输入输出配置寄存器
  •  极性反转寄存器
  •  低电平有效中断输出
  •  内部上电复位
  •  上电时无干扰脉冲信号
  •  SCL/SDA输入的噪声滤波器
  •  可级联8个器件
  •  工业级温度范围
CAT9555典型应用
 提供三种不同的封装形式:与RoHS兼容的24脚SOIC、TSSOP封装、24脚的TQFN封装(4mmx4mm)
关键字:I2C  I  O  扩展芯片
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0412/article_15648.html
上一篇:RS485总线节点的瞬态保护
下一篇:图像处理器6538与8031的接口技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
I2C
扩展芯片
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
